Page 2 sur 2
Re: [DX] Moteur tourne bancal
Posté : lun. juil. 23, 2012 21:00 pm
par David930
Bôoo quand même ! :hmmm2
:houhou
Posté : lun. juil. 23, 2012 21:06 pm
David930 a écrit :Bôoo quand même ! :hmmm2
:houhou
Plait-il? :yeux
Posté : lun. juil. 23, 2012 21:13 pm
par David930
:houhou
Plait-il? :yeux
:alcolo
Posté : mer. juil. 25, 2012 21:59 pm
par David930
Hello,
Fin mot de l'histoire, le garage m'a informé que la voiture était prête !
Jeu de soupapes fait et le cylindre 2a retrouvé toute sa vigueur. Donc visiblement pas de dégâts.
Merci pour vos avis et pensez à faire votre jeu aux soupapes de temps en temps ;-)
Posté : mar. août 21, 2012 00:08 am
par bruno.21
hello,
j'étais exactement sur le même problème que vous au niveau symptômes
perte de compression, il s'agissait sans doute d'un décalage de l'allumage qui a fini par provoquer du cliquetis et grignoter 3 pistons, la culasse au niveau du numéro 2, et le joint de culasse entre deux cylindres.
le diag n'était pas évident sans démonter car le moteur ne consommait pas d'eau, pas d'huile, les injecteurs étaient bon et les 4 bougies pétaient ....
mais sans doute de manière décalée car à froid et parfois à chaud l'auto avait du mal à tenir le ralenti.
Donc peut être cette cause???? les raisons peuvent être multiples cependant
si jamais tous tes diagnostics sont fait et sans succès, le déculassage s'imposera pour vérifier s'il n'y a pas de dégât.
Posté : mar. août 21, 2012 20:04 pm
par manu.k
David930 a écrit :Hello,
c'est une belle histoire qui se fini bien :plusun
tu n'a plus qu'à profité de ton cab :sup
Posté : mar. août 21, 2012 23:11 pm
par David930
Quelques news justement puisqu'au fil des kilomètres, le moteur refait son siège de soupape sur le cylindre 2. Le moteur marche de mieux en mieux, est de plus en plus régulier et vif.
Comme quoi avec un entretien sérieux, ces moteurs sont fiables et ne demandent qu'à rouler !
Posté : mar. août 21, 2012 23:56 pm
par ben80270
David930 a écrit :Quelques news justement puisqu'au fil des kilomètres, le moteur refait son siège de soupape sur le cylindre 2. Le moteur marche de mieux en mieux, est de plus en plus régulier et vif.
:+1
