Page 2 sur 2
Re: problème de boite
Posté : sam. mars 31, 2012 21:48 pm
par Valcéze30
Une question, quelle couleur avait ta vieille huile ?
Si c'est gris que tu me répond, salade de pignons en vu !
Je pense que tu as les 2 bagues au niveau du renvoi sur ton axe de crémaiilère pas en ligne ( usure anormal, ou usure tout court si non changé ), et peut-être un petit réglage de ton renvoi.
Au fait sur ta photo, la "pipette" est un reniflard d'huile .
Posté : sam. mars 31, 2012 21:57 pm
par karmann60
Valcéze30 a écrit :Une question, quelle couleur avait ta vieille huile ?
translucide inpeu jaune
le type boite ATH c'est pas une boite golf 3 ?
Posté : sam. avr. 07, 2012 13:37 pm
par MIALHE
As tu résolu ton probleme ?
Posté : lun. avr. 09, 2012 18:22 pm
par karmann60
MIALHE a écrit :As tu résolu ton probleme ?
non toujours pas !
je la dépose le week-end prochain
si vous avez une boite a proposé qui n'ai pas loin de chez moi faite moi signe!
Posté : mer. avr. 11, 2012 14:03 pm
par Mandragore
Salut à tous!
Désolé Karman 6O, Je rebondis sur ton sujet mais si les modos m'y autorisent, je créerai un nouveau sujet (au risque de faire doublon) :
Hier sur le périph ma boite m'a lâché :
j'étais en pleine accélération, je vais pour passer la 5e et là c'est le drame, quelque chose a lâché, impossible de passer la 5e et tout s'est déréglé, commande de boîte en mode "fromage fondu", je n'ai désormais plus que la 3e et la 4e, rien d'autre !!! :insult
Ca a été une vraie galère pour la ramener chez moi (elle a moyennement apprécié les démarrages en 3e) et là je ne sais pas trop quoi faire.
Je pense que c'est la tringlerie qui est à changer, j'avais pourtant changé les bagues il y a environ 1an, c'est bizarre....bref, qu'en pensez-vous
Posté : mer. avr. 11, 2012 20:13 pm
par Mandragore
Bon, je me suis penché sous la voiture, et j'ai l'impression que la tringle de sélection de vitesse est cassée, :hmmm2
Je vais la changer, je vous tiens au courant
Posté : jeu. avr. 12, 2012 15:10 pm
karman60 a écrit :MIALHE a écrit :As tu résolu ton probleme ?
non toujours pas !
j'ai une boite si tu veux
Mandragore a écrit :Bon, je me suis penché sous la voiture, et j'ai l'impression que la tringle de sélection de vitesse est cassée, :hmmm2
S'il ne te reste que la 3 et la 4 c'est à cause de la petite biellette de tringlerie. J'ai déjà eu le même soucis.
Posté : jeu. avr. 12, 2012 15:45 pm
par Mandragore
Cool, j'ai commandé la pièce, dès qu'elle arrive je la monte et je vous dis
Posté : mar. avr. 17, 2012 22:53 pm
par Mandragore
Ca y est j'ai monté la pièce, je n'ai pas encore fait de test routier car trop de circulation, et car j'étais fatigué en rentrant du taff mais a priori, j'ai retrouvé la marche arrière, la première, la seconde, 3 et 4 ok, il me reste juste à tester la 5e en espérant que tout ne foute à nouveau pas le camp
To be continued.....
Posté : mer. avr. 18, 2012 16:39 pm
par Mandragore
Problème réglé pour moi, toutes vitesses passent à nouveau
et toi Karman60? où en es-tu?
Posté : mer. avr. 18, 2012 22:36 pm
par karmann60
ba la je refait le tdi 90 de ma femme problème de pignon distrib (problème bien connu des golf 3)puis j'ai la maison en travaux pas facile de trouvais du temps est du repos
sinon pour le cab je lâche pas l’affaire je conte changé mon embrayage car mon cable est tendu au max est pédale dure je vais voir pour la boite au passage
content pour toi que sa roule de nouveau
Posté : lun. avr. 30, 2012 18:14 pm
par karmann60
bon j'ai déposé ma boite puis embrayage est ben il est nickel bizarre vue mon câble était tendu à fond
du coup j'en profite pour monter le volant moteur allégé
quelle influence a la butée d'embrayage ?
Re: problème de boite (résolut)
Posté : ven. mai 04, 2012 21:59 pm
par karmann60
karman60 a écrit :salut les cabiste!
j'ai un problème depuis quelque jour boite de vitesse type ATH les rapport 1 2 4 surtout la 4 une fois sur deux ne passe pas
j'ai fait une une vidange mais toujours pareil
a quoi sert cette embout? un graisseur
Bon pour info mon problème était le gros boulon de 24 sur la photo!
Dans le boulon il y a une petite tige qui coulisse avec un ressort est une bille qui s'appui cotre l'arbre de commande de boite
mon ressort était cassé puis grippé j'ai dons était en casse,est le problème est résolut j'ai tout mes rapport maintenant
