Page 2 sur 2
Re: probleme fixation parechoc avant
Posté : ven. janv. 20, 2012 15:06 pm
kapowa a écrit :la piece qui manque ne se detaille pas? il faut changer l'extension complete? :oops:
les deux ailes ont des guides, donc elles ont du etre changées toutes les deux! elle a du sacrement ramasser pour que tout l'avant soit changé! :(
pour les cligno, des modeles de gpc s'adaptent dessus ou c'est la ferrure qui est differente?
donc le parechoc se fixe sur les extensions? :oops: il n'y a pas d'autres fixations laterales? parce que dans ce cas, je ne comprend pas a quoi servent les pattes rajoutées!
t'es sur que c'est pas une grosse merguez affublé d'un kit quartet et avec une CG de GPC, parce que deux ailes changé ca parait louche, je serai toi je veriferai les attaches des bas de caisses pour voir si c'est propre comme a l'origine ou bidouillé ;)
Posté : ven. janv. 20, 2012 15:12 pm
par kapowa
sauf que de l'autre coté le bord interieur est encore present, donc il n'y en avait pas besoin!
les bords interieurs sont vissés sur la mienne, et a l'endroit manquant, ca fait une nervure, comme si ca pouvait se rajouter, bizare...
il me manque egalement un bord a l'arriere :yeux
merci pour votre aide en tout cas :ap
comment verifier que ce soit d'origine ce kit et pas une ppc modifiée? les ailes ont a priori été changées suite a un choc avant, visible a cause d'une reparation sur un longeron
