Page 2 sur 3
Re: Pose repose Colonne de direction? URGENT
Posté : mer. juin 01, 2011 11:39 am
par Tracide
lilou86 a écrit :donc c'est pas ton fourreau, mais bien ta colonne que tu as foiré .............. :grrrrrr
Donc les colonnes de DA ne sont pas les mêmes que les colonnes de direction non assisté ...il te faut donc deux colonnes de même style....soit DA pour DA soit Non DA pour une Non DA....tu me suit .......... :hmmm2 :foldingo ;)
Pour la changer, tu vire ton volant, et tu la dévisse aux niveau des pédales de son cardan ....ensuite tu la retire vers le haut et tu renfile la même en veillant à bien remettre les bagues et ressort en bas ...
Va chercher sur le site (pas sur le forum) de vw one cab, il doit y avoir un tuto qui parle tu changement de direction assisté sur cab, tu auras toutes les étape et les pièces à ne pas oublier ....
Va ............... :fumeur
Merci! je regarde ca, tu n'aurais pas quelqu'un qui une colonne de DA a vendre à tout hasard?
Posté : mer. juin 01, 2011 11:43 am
par lilou86
non désolé !!
:demon
Posté : mer. juin 01, 2011 11:47 am
par Tracide
j'ai pas trouver le tuto sur le site :hmmmm
bon j'ai plus qu'à trouver une colonne, youpi quoi! :mdr :dance
Posté : mer. juin 01, 2011 11:51 am
par lilou86
Tracide a écrit :j'ai pas trouver le tuto sur le site :hmmmm
Ouais !! voici le lien du topic
viewtopic.php?f=10&t=10743&p=352201#p352201" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. juin 01, 2011 11:56 am
par Tracide
Merci :D
par laurent.P
je ne sais pas si c'est possible mais renseigne toi savoir si tu peux faire refaire le filetage...
ce serait peut être plus simple... ;)
Posté : mer. juin 01, 2011 11:58 am
par Tracide
laurent.P a écrit :je ne sais pas si c'est possible mais renseigne toi savoir si tu peux faire refaire le filetage...
J'y ai pensé ne t'en fait pas, le problème c'est que c'est possible mais d'un diamètre inférieur... et je suis pas trop fan surtout que c'est un élément plutôt important
Posté : mer. juin 01, 2011 13:44 pm
par Fredrs2
tu as peut etre juste abimee le filtage de la bague si tu es en grosse colone
fais nous une photo de TA colone ;)
Posté : mer. juin 01, 2011 14:10 pm
par laurent.P
Fredrs2 a écrit :tu as peut etre juste abimee le filtage de la bague si tu es en gros colone
:sup :sup :sup :sup :sup idée Fred,
si c'est une bague, il suffit de la changer.... :ap :ap :ap :respekt
Posté : mer. juin 01, 2011 14:12 pm
par Tyranos37
Cette partie sert (sauf erreur de ma part) à maintenir le volant...uniquement.
Donc refaire un filetage inférieur (très légèrement inférieur !!!), tu devras juste mettre un écrou avec un diamètre plus petit.
Ca me parait BCP plus simple que de tout démonter. J'ai essayé, pas simple.
Il faut virer pas mal de choses, de plus ta colonne viens pas comme ça. Il faut forcer intelligemment, la retirer de ton cardan de direction, etc...
Bref, tout ça pour un filetage...?
Posté : mer. juin 01, 2011 14:14 pm
par laurent.P
:+1 et le ressort en bas :yeux :yeux :yeux
pas si simple :grrrrrr
Posté : mer. juin 01, 2011 15:27 pm
par Tracide
Uep pas bête. Je me sentais pas trop de commencer a tout démonté, un plus petit filetage avec son écrou, une grosse rondelle et ça devrait etre pas trop mal. :D
MERCI :bisou
Posté : mer. juin 01, 2011 16:58 pm
A moins que tu ai forcé comme un malade sur l'ecrou lorsqu'il a foiré, tu ne dois pas avoir plus de un ou deux filet d'abimer, il suffit de passer un coup de filliere sur le filetage du diametre d'origine ;)
Posté : mer. juin 01, 2011 18:15 pm
par Tracide
faut-il encore trouver une filliere du diamètre... si quelqu'un a une adresse. je suis passé vite fait a leroy merlin et norauto :Rien
Posté : mer. juin 01, 2011 18:31 pm
par Davios
Tracide a écrit :faut-il encore trouver une filliere du diamètre... si quelqu'un a une adresse. je suis passé vite fait a leroy merlin et norauto :Rien
Une filière, ça se trouve dans un magasin plus pro qu'une enseigne de bricolage (oui, Norauto, même combat... :mrgreen: )
