Page 2 sur 2
Re: Ralenti qui ne tient plus
Posté : mer. juin 01, 2011 09:06 am
par lilou86
il est couplé sur la prise d'air du petit cône (réservoir pour carbu) il coupe donc l'entrée d'air en cas de retournement. le réservoir ne peut pas se vider !.
Posté : mer. juin 01, 2011 12:57 pm
par MSI
si tu as toujours le probleme du ralenti qui ne tient pas verifie les durite de dépression des corps de ton carbu.
j'ai eu la blague une fois , plus de ralenti mais la voiture démare normalement et temps que l'on garde les gaz elle ne calle pas
Posté : mer. juin 01, 2011 13:25 pm
par Mandragore
MSI a écrit :si tu as toujours le probleme du ralenti qui ne tient pas verifie les durite de dépression des corps de ton carbu.
Merci pour cette piste! Je regarde dès que je retourne à la voiture (elle est stationnée chez un collègue avec son papier "en panne" ^^)
Re: fin du problème de ralenti...il s'est résolu tout seul!?
Posté : ven. juin 03, 2011 13:36 pm
par Mandragore
Bonjour à tous!
Alors je reviens de chez un ami chez qui j'ai garé le cab. J'y étais allé pour me pencher sur la piste que m'avait proposé MSI, et voilà que le moteur tient à nouveau le ralenti.....comme avant!
Je dois avouer que je ne comprends pas
Qu'a-t-il bien pu se passer?
J'ai été faire un petit tour, tout semble fonctionner normalement, je réessaierai ce soir et demain pour confirmer. A noter que je n'ai absolument rien touché
Qu'en pensez-vous
Posté : ven. juin 03, 2011 13:44 pm
par Reuche
Que c'est top ... :dance
... si ça ne devient pas une panne aléatoire
Posté : ven. juin 03, 2011 13:49 pm
par Mandragore
c'est clair
Mais bon...... :dance
Posté : ven. juin 03, 2011 13:55 pm
par MSI
mais tu n'a pas vérifier si les fine durite au niveau du carbu avais bougé ? ou même débrancher?
celle que j'ai entouré en rouge vérifie on ne sais jamais ^^
Posté : ven. juin 03, 2011 14:08 pm
par Mandragore
oui, j'ai regardé et rien n'est débranché! c'est vraiment bizarre
Remarque, ca a peut être bougé mais faudrait que je démonte la boite à air pour mieux voir, je ferai ça demain ou ce soir si il ne pleut pas!
