Page 2 sur 3
Re: caoutchouc entre amortisseur et coupelle
Posté : sam. janv. 31, 2015 13:53 pm
yenyen33 a écrit :donc je tombe l'amortisseur complet ? ce sont pas les paliers mais les butées que je veux changer :)
meme procédure ?
t'a des butés sur des combinés filetés? de toute façon c'est surement pas ca qui provoque des claquement ;)
Posté : sam. janv. 31, 2015 13:55 pm
bon choix pour les SKF, sinon juste vérifier que les excentriques de jonction moyeux/amortisseurs soient en bon état ;)
Posté : sam. janv. 31, 2015 14:08 pm
par yenyen33
ca pourrait etre quoi du coup pour les claquements si ce n'est pas les butées ?
Posté : sam. janv. 31, 2015 14:18 pm
Généralement ce sont les paliers, ca peut être aussi un silent bloc de barre stab (si tu en a une) ou bien une rotule porteuse qui prend du jeu
il faut lever une patte et essayer de lever/baisser l'amortisseur pour voir si tu a du jeu dans un 1er temps ;)
Posté : sam. janv. 31, 2015 14:46 pm
par Math17500
walpiche a écrit :allez zou je m'incruste :D je voulais faire un post mais vu que celui ci est remonté :P
je change mes 4 amortos par des combiné weitec tant qu'à faire un petit coup de neuf :ange
voilà ce que je pense prendre pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et ce qu'il manque? :
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 791-1180-p
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ51112_ ... 512335.htm X2
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ51114_ ... 512333.htm X2
je ne vois rien de particulier d'autre à changer :hein
Merci les cabistes :Rock_On_:
Pour les butées arrières prends les chez Vw!
Elles sont moins chère et sont Vw en plus :D
Posté : sam. janv. 31, 2015 14:49 pm
par Cathar Eleven
:plusun avec Math17500 pour les butées arrière.
Une vue en éclaté des amortisseurs et des différentes pièces évoquées.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=34637
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=34638
Posté : sam. janv. 31, 2015 17:22 pm
par walpiche
merci :+1, ok donc butées arrière chez VW et je vais acheté des excentriques neufs c'est tellement plus simple que de vérifier les anciens :D
Ils vont halluciner chez VW j'ai une liste de malade avec toutes les références je pense leur donner en avance le temps qu'ils vérifient qu'ils peuvent tout avoir :mdr3
EDIT : j'ai l'impression que les butées arrière supérieur ne se font plus chez vw? quelqu'un peut me confirmer?
Posté : dim. févr. 01, 2015 19:34 pm
par Math17500
Je n'ai pris que les inférieures la semaine dernière.
Posté : lun. févr. 02, 2015 07:25 am
par Cathar Eleven
En principe tant que le prix figure, il doit y en avoir en stock.
Ils ont peut-être arrêter d'en produire.
Souvent dans ce cas-là, c'est VWClassic Parts qui prend le relais.
http://www.jimellisvwparts.com/products ... 12335.html
https://www.vwheritage.com/shop/1715123 ... ab-sciroc/
Posté : lun. févr. 02, 2015 18:47 pm
par walpiche
merci cathar du coup c'est bon ils ont les deux :Rock_On_:
et une question me trotte dans la tête, serait-ce une bonne chose de laisser mes vielles butées de suspension avant le temps que mes combiné weitec se fasse puis au bout de quelques km une fois "tassé" mettre les skf neuves?
à moins qu'il n'y ait aucun risque d'usure à mettre les neufs direct :hein
Posté : lun. févr. 02, 2015 18:53 pm
par Cathar Eleven
Le problème c'est de tout redémonter notamment si tu fais un para (ce qui est en principe la règle lorsqu'on change les amortisseurs.
Posté : lun. févr. 02, 2015 19:07 pm
par walpiche
:hmmmm oui c'est pas faux, faut que je pousse plus mes raisonnements :D et puis merde j'ai pris des skf :inlove: !! :mdr3
Posté : lun. févr. 02, 2015 19:11 pm
par Reuche
Tu peux éventuellement "dégrossir" ton para à la ficelle ... ou rouler quelques temps avec ta géométrie dans les choux ... si tes pneus sont en fin de vie, ça les finira :lol:
Posté : lun. févr. 02, 2015 19:14 pm
par walpiche
:mdr3 oui c'est une solution mais que si je bouffe pas mon passage de roue avec :lang
Posté : mar. févr. 03, 2015 04:27 am
Reuche a écrit :Tu peux éventuellement "dégrossir" ton para à la ficelle ... ou rouler quelques temps avec ta géométrie dans les choux ... si tes pneus sont en fin de vie, ça les finira :lol:
tu démonte la jambe de force complète et y a rien a refaire comme carrossage ;)
