Page 2 sur 2
Re: Entretien préventif long trajet ?
Posté : lun. juin 06, 2011 11:03 am
par Tyranos37
c'est pas clair ?
Si si, très clair !!!
Par contre, ce roulement...se situe ou ? Après avoir démonté le système de frein à tambour ?
Car l'ensemble du système de freinage, avant et arrière a été refait il y a moins de 20 000km.
Posté : lun. juin 06, 2011 11:20 am
par Jed
Tyranos37 a écrit :
c'est pas clair ?
on peut très bien refaire les freins sans changer les roulements des roues arrières, les roulement sont effectivement dans le tambour
en principe si les freins ont été refait par un pro il a quand même du regarder le jeu et toujours en principe on peut espérer que le serrage des écrous sera correct...
Posté : lun. juin 06, 2011 11:23 am
par Tyranos37
le fameux écrou qu'il ne faut surtout pas serrer, c'est ça ?
Tu connais pas le couple en Nm desfois....
A priori, il faut le serrer jusqu'à ce que ça bloque, et ensuite desserer d'un 1/4 de tour ?
Posté : lun. juin 06, 2011 11:40 am
par Jed
Tyranos37 a écrit :le fameux écrou qu'il ne faut surtout pas serrer, c'est ça ?
Franchement je n'en sais rien, c'est le genre de truc que je ne touche pas, mais en gros c'est ça, trop serrer ou pas assez et c'est la cata...
Posté : lun. juin 06, 2011 15:27 pm
par Taz83
Les roulement si je ne dit pas de bêtise , y fais que quant tu le sert , avec un tourne vis tu doit pouvoir faire bouger la rondelle qui a derrière (en forcent un peu quant meme ) faut pas quelle nage non plus
par Taz83
Mandragore a écrit ::oui : une golf, ça ne tombe jamais en panne, ça se repose :mdr
J'adore
Posté : lun. juin 06, 2011 15:41 pm
par lolocox62
l'année derniere j'ai fais aller retour Pas de calais - perigord - loiret - pas de calais , et sans probleme, comme toi j'avais juste fait une bonne vidange huile et LDR , un bon nettoyage des bougies, et hop
