Page 2 sur 2
Re: Problème klaxon
Posté : dim. août 19, 2012 21:33 pm
par rubycon
petite correction:
il n'y a pas forcement de relais sur tous les klaxons golf 1
les klaxons 2 trompes ont un relais : n° 53
les klaxons 1 trompe ont une barette de pontage en cuivre, en lieu et place du relais :oui
Re: Problème klaxon
Posté : lun. août 20, 2012 20:54 pm
sur quel modele?
Re: Problème klaxon
Posté : jeu. sept. 27, 2012 23:17 pm
par raph51
j'ai encore regardé et cherché ce relais, sur mon cab de 1980 je n'en ai pas et sur la rta il n'ai pas mentioné
mon klaxon ne marche toujours pas!
c'est peut etre le fil dans la colonne qui est hs, comment voir si c'est ce fil?
comment ce demonte t'il?
comment demonte t'on la colonne?
merci de vos reponses
Re: Problème klaxon
Posté : ven. sept. 28, 2012 14:16 pm
par KlEbEr.FaRiA
Re: Problème klaxon
Posté : sam. oct. 13, 2012 22:15 pm
par raph51
je ne pense pas que le volant soit en cause car j'ai mis le fil qui est sur la bague ou repose le volant, dirrectement sur la colonne et rien ne se passe
normalement il devrait y avoir contact
ne serait ce pas plutot le fil qui est dans la colonne qui serait defectueux?
comment demonter ce fil?
