Page 2 sur 3
Re: batterie qui se vide
Posté : lun. nov. 22, 2010 09:24 am
par M.zozo
Tyranos37 a écrit :
En marche : 7V
En accelerant : 7,2, 7,50, bref l'alternateur produit...peu mais produit.
Un alternateur produit entre 12V et 14V
En dessous il produit pas (ou pas assé), en dessus ça craint pour ta batterie.
7V tu peut considérer que ton alternateur à un souci.
Posté : lun. nov. 22, 2010 09:33 am
par Tyranos37
Je pense aussi....
Mais alors, pourquoi la voiture ne démarre pas quand ce dernier n'est pas branché ?
Posté : lun. nov. 22, 2010 09:42 am
par M.zozo
Quand tu dit qu'elle ne démare pas sans l'aternateur, tu veut dire en la poussant ou au démarreur ?
Au démarreur, si ta batterie est un peut juste en charger (vu que t'a fait des essai sans que l’alternateur puisse la recharger) c'est normal.
En poussant, à peut près la même chose, vu que ta batterie est la seul à fournir l’électricité pour le système d'allumage, elle à pas assè de jus.
Une voiture essence à besoin d'électricité pour tourner, contrairement au vieux diesel, si t'a un problème de charge, ton moteur tournera temps qu'il te restera assé de jus dans la batterie, puis elle calera.
Posté : lun. nov. 22, 2010 09:45 am
par Reuche
Tyranos37 a écrit :
C'est quoi un reglage à la lampe ?
C'est pour le calage de l'allumage ... il s'agit d'une lampe stroboscopique ...
pas très utile pour un alternateur à moitié schlass, je :hmmm2
par Tyranos37
Et bien en faite,
Ma batterie doit effectivement être un peu fatiguée.
Donc j'ai essayé de démarré "au démarreur", en débranchant l'alternateur, mais avec des cables d'une autre voiture en marche(diesel) branché sur ma batterie, pour l'aider.
Et tjs pas de signe de démarrage.
On dirait un court circuit qq part, qui bouffe tout le jus.
Posté : lun. nov. 22, 2010 09:51 am
par M.zozo
Effectivement, c'est un autre souci alors, la thèse du cour circuit n'est pas à exclure. ton démarreur entraîne bien le moteur ?
que est ton moteur? carbu, injection mécanique, injection électronique ?
Posté : lun. nov. 22, 2010 09:59 am
par Tyranos37
Mon moteur est le DX (c'est marqué sur la droite au niveau de mon avatar
Quand je pousse la voiture, elle démarre super facilement, donc je pense que le démarreur fonctionne plutôt bien.
Il y a t il un appareil qui aide à déceler un court circuit ?
Posté : lun. nov. 22, 2010 10:06 am
par M.zozo
Tyranos37 a écrit :Mon moteur est le DX (c'est marqué sur la droite au niveau de mon avatar
oups :o)
Quand tu pousse, ton démareur n'entre pas du tout en action.
Si elle démarre bien "à la poussette" et pas au démarreur (même avec des câbles) faut cherche de ce coté la, soit le démarreur en cour circuit, sous un problème sur le faisceau.
Posté : lun. nov. 22, 2010 10:09 am
par laurent.P
les premiers froid qui arrivent :yeux
Posté : lun. nov. 22, 2010 10:40 am
par Reuche
laurent.P a écrit :les premiers froid qui arrivent :yeux
kazatchok !!!
Posté : lun. nov. 22, 2010 10:57 am
par Tyranos37
Merci M.zozo pour tes conseils.
Je l'ai amené à un mécano à la retraite que je connais bien, il va regarder, il est persuadé qu'il y en a pas pour longtemps, pour lui c'est une masse...
Je vous tiens informé...
Bisous
Posté : lun. nov. 22, 2010 11:11 am
par othello87
Tyranos37 a écrit :Merci M.zozo pour tes conseils.
Bisous
qu'est ce que je disais....court-circuit qui vide la batterie.... :oui
Posté : lun. nov. 22, 2010 11:59 am
par laurent.P
reuche a écrit :laurent.P a écrit :les premiers froid qui arrivent :yeux
kazatchok !!!
:mdr
Posté : lun. nov. 22, 2010 12:02 pm
par othello87
IVAN REBROF, sors de ce corps !
Posté : lun. nov. 22, 2010 13:39 pm
par Reuche
Rika Zaraï, pour ma part !!!
