Page 2 sur 2
Re: montage carbu
Posté : ven. juil. 09, 2010 08:53 am
par laurent.P
Re: montage carbu
Posté : ven. juil. 09, 2010 14:40 pm
par bijou33
je veux pas forcement gagner mais surtout enlever cette injection de m...e qui me pose que des problemes :enerve
Re: montage carbu
Posté : dim. juil. 11, 2010 09:36 am
par bijou33
une autre question me taraude comment boucher les trous d injecteurs dans la culasse je n est rien trouver la dessus :hmmm2
Re: montage carbu
Posté : mar. juil. 13, 2010 19:42 pm
par bijou33
apparament personne connait les modifs a faire quand mon montage sera fini je pourrai l expliquer a ceux qui veulent :oui
Re: montage carbu
Posté : mar. juil. 13, 2010 21:45 pm
par laurent.P
désolé... :oops:
Re: montage carbu
Posté : mer. juil. 14, 2010 01:22 am
par bijou33
merci laurent p mais je sais que l on peut pas tout connaitre sur tout ca se saurais autrement
Re: montage carbu
Posté : mer. juil. 14, 2010 18:11 pm
par laurent.P
ça va se savoir :mdr
Re: montage carbu
Posté : mer. juil. 14, 2010 18:18 pm
par nikko78
bijou33 a écrit :une autre question me taraude comment boucher les trous d injecteurs dans la culasse je n est rien trouver la dessus :hmmm2
il faut mettre des bouchon de vidange de marque mercedes truck Reference : MER N000908022010
il faudra que tu supprime ta pompe haut debit et la remplacé par une facet basse pression :oui
Re: montage carbu
Posté : mer. juil. 14, 2010 18:46 pm
par bijou33
merci du renseignement nikko78 tu peut me donner d autre astuces sur ce montage tout est bon a prendre merci
Re: montage carbu
Posté : mer. juil. 14, 2010 20:53 pm
par nikko78
bijou33 a écrit :merci du renseignement nikko78 tu peut me donner d autre astuces sur ce montage tout est bon a prendre merci
pour le serrage de la pipe il faut le faire moteur sorti d abord la pipe d admission et appres celle de l echapement ne pas oublié les brides souples entre les carbus et la pipe
pas besoin de regulateur king tu mets ta pompe en direct avec un filtre a essence
une bonne synchronisation s impose apres il faut aussi un starter
mais comme dayli sa peu le faire si c est bien regler et si tu n a pas le pied lourd :mdr
par contre le bruit a l acceleration
sa me fait kiffer grave
Re: montage carbu
Posté : mer. juil. 14, 2010 21:37 pm
par bijou33
la pompe facet a la place meme de la pompe d origine ? il faut garder l accumulateur et pourquoi pas le pied lourd?
Re: montage carbu
Posté : jeu. juil. 15, 2010 06:32 am
par nikko78
bijou33 a écrit :la pompe facet a la place meme de la pompe d origine ? il faut garder l accumulateur et pourquoi pas le pied lourd?
oui j avais fait le test avec une pompe de gti il y a trop de pression les carbu ne suporterais pas :mdr
le pied lourd veux dire que sa aurais tendance a avancer teribble mais a consomer aussi :mdr
si tu roules trankil pas de soucis
Re: montage carbu
Posté : jeu. juil. 15, 2010 07:19 am
par bijou33
a ce que j ai compris pas forcement besoin du starter le pied lourd s est agreable avec une telle sonoritee
:dance
