Page 2 sur 2
Re: faut il changer les cardans quand on monte une DA ??
Posté : mer. févr. 10, 2010 00:31 am
par lilou86
yanncox a écrit :lilou86 a écrit :yanncox a écrit :ça sert à rien de spéculer... :yeux
@ lilou, je regarde sur kate et je te dis ça.
Merci yanncox, j'ai regarder aussi, et le soucis c'est qu'il y as plein de ref pour les cardans De EX .. il y en as des 90 mm et des 100 mm....... :hmmm2
qu'est-ce que ça change??les cardans sont les mêmes hormis le diamètre de la tulipes.9a n'engendre rien sur la DA ou non.
c'est ce que nous avons discuter au phone avec laurent.P.... d'ou la direction peut influer avec la longueur d"un cardan ???
En rein, bien-sur ... seul le bloc moteur détermine la longueur d'un cardan, car dans tous les cas le positionnement de la roue est déterminer par le triangle de suspensions et la direction n'agit (comme son nom l'indique) que sur la direction...
Et je vois pas pourquoi une DA, nécessiterais d'avoir un empattement plus ou moins large ??
Donc, je vais me mettre sur le montage de cette DA et puis "alé a jactaes" ... si il faut changer autre chose, on improviseras !!
Merci à vous pour vos avis , ce n'était qu'un petit feu de paille ... :dance
Je vous tient au jus ...
Posté : sam. févr. 27, 2010 09:41 am
par lilou86
Bon nous sommes samedi et j'entame le montage de la DA !!! :shock:
Juste une petite info ... comment détermine ton le quel liquide de direction à mettre dans le bocal ???
En sachant que c'est un DA d'occase !!!
est ce que c'est noter quelque part sur le bocal ou faut il mettre directement du rouge ??
Merci de vos remarque et conseils !!
Re: Quel liquide de direction quand on monte une DA d'occase??
Posté : sam. févr. 27, 2010 12:23 pm
par lilou86
Personne pour un petit conseil, !! histoire de m'enlever une écharde du pied .... :oui
Posté : sam. févr. 27, 2010 14:57 pm
par richie1973
C'est la même huile qu'une boite automatique.
Posté : sam. févr. 27, 2010 15:04 pm
par laurent.P
c'est pas marqué sur ton bouchon????
Posté : sam. févr. 27, 2010 15:47 pm
par lilou86
laurent.P a écrit :c'est pas marqué sur ton bouchon????
Non !! j'ai bien regarder et rien ne me fait penser à une indication ....
richie1973 a écrit :C'est la même huile qu'une boite automatique.
Je me suis mal exprimé, c'est pas l'huile mais le liquide de direction assisté dont je ne sais le quel mettre...
De plus, j'ai une BTR de la poulie moteur qui as déjà été mal traité et elle est toute foirer !! :enerve :enerve :enerve :crouge
je sais pas comment je vais m'en sortir pour le dévisser .....
Posté : sam. févr. 27, 2010 16:07 pm
par laurent.P
tournevis à frapper?
Posté : sam. févr. 27, 2010 16:17 pm
par laurent.P
pour le liquide,j'ai des indications sur le mien, je te le dirais ce soir
Posté : sam. févr. 27, 2010 16:21 pm
par lilou86
laurent.P a écrit :tournevis à frapper?
Ben je crois que je vais être obliger !!
:insult :insult
et en plus je crois qu'il faut que j'achète une autre courroie d'alternateur car du coup celle qui étaient en place et bien trop grande !! et sur kate il y as deux référence ... je sais pas là qu'elle prendre ........
Pourtant j'avais tous prévue ......
Posté : sam. févr. 27, 2010 18:39 pm
par lilou86
bon ben après des aïe, ouilles, put..n, bordel de m...e ........ j'ai enfin pue dévisser ce 6 pans....
il est mort j'ai plus qu'à aller en chercher un chez vw ou AD pour finir ... c'est pas demain la veille :insult :insult
et du coup il faut que j'achète une courroie pour la pompe à eau et pompe DA car celle que le mec ma vendue est en faite celle pour l'alternateur ....
Tu as beau tous planifier, y as toujours un truc pour te pourrir la journée...
Du coup le cab est sur cale pour au moins toutes la semaine ...
:enerve :enerve
Posté : sam. févr. 27, 2010 19:23 pm
par laurent.P
c'est bien mon style aussi :mrgreen: ....
Posté : dim. févr. 28, 2010 15:05 pm
par mazd
Quelle soit d'occase ou pas tu peux mettre du DEXRON IID, c'est pour boite de vitesse et Direction assisté.
C'est ce que je met et pas de pb.
Posté : dim. févr. 28, 2010 15:09 pm
par lilou86
mazd a écrit :Quelle soit d'occase ou pas tu peux mettre du DEXRON IID, c'est pour boite de vitesse et Direction assisté.
Ou là !! mais je vais être redevant avec toi, si tu me trouve toutes les réponse à mes questions...
On te vois pas souvent, mais t'es d'une efficacité certaine ... merci du coup de pouce
Posté : dim. févr. 28, 2010 15:14 pm
par mazd
C'est vrai que je traine moins sur le fofo, mais par manque de temps.
Je neposte pas souvent, mais quand je peux renseigner sans dire trop de betisses je fonce et avec plaisir de pouvoir donner l'info.
T'inquiete pour le fait d'etre redevable, on aura bien l'occase de partager un barbecue avec une bibine
Posté : dim. févr. 28, 2010 15:17 pm
par lilou86
