Re: tableau de bord au bord de la mort
Posté : sam. janv. 02, 2010 07:18 am
De rien
je ne pense pas que l'ordre des sondes sur le support puisse faire quelque chose
il faut juste que la connectique corresponde :oui
lorsque tu change des sondes change bien le joint en même temps :oui
quand j'ai changé mes sondes cela déconnait toujours un peu -----> contact des fiches pas top ----> nettoyage + graisse pour contact électrique et depuis
je me souviens plus ou avoir lu :yeux (pour l'aiguille de température) en débranchant la fiche sur la sonde , mettre un fils pour ponter les 2, mettre le contact, que cela faisait montée l'aiguille à fond sur le compteur afin de vérifier si c'était la sonde ou le "mano" qui déconnait. Un peu comme pour un ventilo de refroidissement :hmmm2
