Page 2 sur 2
Re: [2H] Sonde Inconnu à un emplacement improbable
Posté : ven. nov. 20, 2009 19:29 pm
par mazd
easy7674 a écrit : :niet Sonde de TEMPERATURE d huile... elle va la où elle est. As tu un MFA? :fumeur
Je souhaite revenir sur ce que tu as dit, car pour moi une sonde d'huile baigne dans l'huile comme le dit yanncox.
La elle sert a rien, donc on peux la retirer du cache culbuteur.
Si tu peux expliquer ta déduction je suis prenneur ;)
Posté : ven. nov. 20, 2009 20:24 pm
par easy7674
Quand meme etrange que j ai la meme sur mon 2H.. au meme endroit. Demonté je n ai plus de temperature d huile au mfa. De plus le fil, comme dans le cas de celui de la photo du sujet, n est pas assez long pour aller ailleurs. J ai sorti mon moteur cet ete avec un garagiste et au remontage je lui ai soulevé cette question et il a conclu comme moi: pas la peine qu elle soit dans l huile. J ai le meme cas surune vieille fiat des sixties sur laquelle je bosse en ce moment.. Surprenant?.. mais comme ca. Une PRESSION d huile se pendra differement .. sur. Mais lá c est TEMPERATURE. :oui En tous cas celle du MFA.
Posté : ven. nov. 20, 2009 21:00 pm
par mazd
Bon suite a vérif, effectivement il y a bien une bizzarerie sur le cache culbuteur!
Mais je crois qu'il y a eu confusion entre temperature d'huile et thermocontacteur.
Tu avais bien raison cela a bien existé ou en tout cas prévu pour nos moteur.
Posté : mer. nov. 25, 2009 12:33 pm
par renan
de la premiere photo ! la seconde monte la sonde l'ambda et la prise de pollution
