Page 2 sur 2
Posté : mer. juil. 23, 2008 13:12 pm
par greg cab
Posté : lun. juil. 28, 2008 07:52 am
par tintin
Si ton moteur fait un bruit un peu comme un diesel je verai plus un problème de pompe à huile.
Le bruit se fait qu'au ralenti ? quand tu accéleres est il toujours là?
J'ai eu un problème un peu comme le tien sur une de mes golf 16S et sur ma clio 16S verdic pompe à huile.
les poussoirs hydrauliques sont rarement en cause.
Posté : lun. juil. 28, 2008 10:51 am
par greg cab
Salut tintin . . . .
Effectivement ce bruit ne se fait qu'au ralenti et a chaud . . . . .
Dans ce cas tu penses a la pompe a huile ? ? ? Mais que lui arrive t'il pour etre bruyante a chaud ? ? ?
Posté : lun. juil. 28, 2008 12:15 pm
par tintin
Ton huile devient trop fluide à chaud et ta pompe ne fourni pas assez de pression à tes poussoir.
C'est mon avis mais je suis pas sur à 100%.
Sur ma golf 16S j'ai changé la pompe au environ de 175 000kms, sur la clio 16S vers les 140000kms ( c'est souvent vers ce kilométrage là que les moteurs de clio 16S cassent suite à un problème de chute de pression d'huile ).
Au pire des cas si tu là change ça ne peux pas faire de mal à ton moteur.
Re: Probleme de poussoirs hydraulique ou pompe a huile ? ?
Posté : dim. mai 31, 2009 20:45 pm
par benco91
j'ai le même soucis de bruit mais il est venue aprés une vidange!
surment que l'huile devient trop visceuse à chaud!il y a une solution pour la rendre moin visceuse?
car mon problème n'est pas résolus non plus!
Re:
Posté : lun. juin 01, 2009 08:36 am
greg cab a écrit :Salut tintin . . . .
t'a verifier si ca venait pas du galet de distribution? c'est un classique....
