Page 2 sur 2
re
Posté : mar. juil. 22, 2008 21:02 pm
par shift
je te donne une piste comme sa mais, a tu vérifié ton thermosta dans la pompe a eau? car (je pense) si ta durite et dure, c'est qu'elle est gonflée par préssion, donc ta pompe a eau doit surment pousser au cul mais ton thermosta (calorsta) doit surement rester fermé.
je sais pas se que tu en pense mais fait la vérife en le plongent dans de l'eau chaude (quand l'eau frémi) mais pas trop sinon tu va pété le thermoressor
moi sa me la fait aussi au début et depuis nikel plus jamais eu de surpression d'eau.
Posté : mer. juil. 23, 2008 08:16 am
par chtanto
Salut shift,
Malheureusement le thermostat avait déjà été enlevé et le problème de vient pas de là.
re
Posté : mer. juil. 23, 2008 23:36 pm
par shift
ha ba là je sèche alors.
je comprend pas trops en quoi l'allumage peu influencer sur ton circuit de refroidissement mais si sa a marcher pour certain voi cette piste là.
voilou
Posté : jeu. juil. 24, 2008 10:05 am
par Stef.beaver66
Salut, ;)
Un mauvais calage de l'allumage provoque une mauvaise combustion et un mauvais rendement du moteur, d'ou une chauffe supplémentaire.
http://ilcubopiccolo126.free.fr/dos_tec ... lum1_1.htm
Un problême de bouchon ou de thermostat, dans le pire des cas un souci de joint de culasse peuvent provoquer aussi une surpression.
Voili voilu!
A+
Stef
Posté : jeu. juil. 24, 2008 13:08 pm
par chtanto
Salut Stef.beaver66,
Tu t'en es rendu compte par hasard ou il y avait des symptômes du mauvais calage?
re
Posté : jeu. juil. 24, 2008 19:29 pm
par shift
pour répondre a ta question par rapport a mes expériences passés, si tu as un mauvais calage d'allumage ton moteur ne va pas etre au top de sa forme.
en gros :
*ralentis trop bas ou trop haut
*creu a l'accélération, quand tu écrase ta pédale le moteur redessend dans les tours pour remonter ensuite.
*sur consomation.
*fumé noir au pot.
*perte de puissance a haut régime
voila en gros les simptomes
Posté : ven. juil. 25, 2008 10:24 am
par chtanto
je ne pense donc pas avoir besoin de refaire mon calage:
-mon ralenti et à environ 700 tours (quand je relâche la pédale descend à 4-500 puis remonte pour se stabiliser à 700 environ)
- je n'ai pas de creu à l'accélération
- la consommation je ne sais pas si elle est anormale (je ne la possède pas depuis longtemps)
- elle ne fume pas noir à l'accélération
- je ne ressens pas de perte de puissance lorsque je suis dans les tours (du moins le peu que j'ai pu tester)
Posté : ven. juil. 25, 2008 12:22 pm
par yoag
Salut je viens de lire ton post, c'est vrai que c'est un peu bizarre ton problème.
Si c'était une surpression du à un mauvais calage tu aurais des pb moteurs.
Si c'était un joint de culasse tu aurais la mayo.
Tu as changé ton bouchon de vase d'expension par un bouchon neuf ou par un truc trouvé au fond de ton garage :mrgreen:
Sans rire essai de nettoyer l'intérieur là ou il y a la soupape s'il n'est pas neuf.
Et s'il est neuf est ce qu'il est de couleur Bleu ?
Au final essai avec ton ancien bouchon après l'avoir bien fait bouillir dans une casserole et avoir passé l'intérieur à la brosse.
C'est comme ça que j'avais réglé mon pb. :Rock_On_:
re
Posté : ven. juil. 25, 2008 13:38 pm
par shift
petite question,
quand tu fait tourner le moteur, et que tu ouvre le bouchon de ton vase d'expension, as tu le tuyau fin qui reli le radiateur au vase, qui dépite bien du liquide?
car c'est lui qui fait justement la régulation de l'air dans le circuit. moteur tournent le débi du tuyau est assez conséquent.
Posté : ven. juil. 25, 2008 15:45 pm
par chtanto
Au ralenti il débite de l'eau mais plutôt par giclées (si je peux me permettre de m'exprimer ainsi :lol: ). Ce n'est pas constant.
Par contre lorsque j'accélére le débit devient plus régulier.
Est ce normal?
re
Posté : ven. juil. 25, 2008 22:25 pm
par shift
oui c toute a fait normale mais là je ne comprend pas d'où peu provenir ta surpression. au pire demande dans un garage vw
Posté : sam. juil. 26, 2008 09:11 am
par yoag
Est ce que tu as pensé que ton nouveau bouchon pouvait avoir le même pb que l'ancien ?
Ton pb semble qd même bien venir de là au vu de ce que tu décris comme symptôme.
J'ai déjà dis le reste qq post plus haut ;)
Posté : mar. juil. 29, 2008 18:01 pm
par jejes78
quel est ta température d'eau maximum ?
Posté : mar. juil. 29, 2008 18:30 pm
les gaz passe dans l'eau d'ou surpression
joint de culasse HS...un joint HS ne fais pas obligatoirement de la mayo
si tu laisse ton circuit ouvert pendant la montée en chauffe est ce que ca degueule anormalement avant le declenchement du ventillo??
Posté : mar. août 19, 2008 16:33 pm
par chtanto
Bonjour!
Je suis fixé sur mon problème. Le nettoyage du circuit au vinaigre a fait disparaitre un liquide de colmatage ajouté par l'ancien propriétaire, apparemment peu scrupuleux. Depuis, j'ai de la mayo dans l'huile, donc c'est bien mon joint de culasse. Je suis content... :(
