Page 2 sur 2
Posté : sam. juil. 12, 2008 09:44 am
par alex_le_surfer
j'ai un ralenti bizarre moi aussi.... à l'arrêt moteur tournant quand elle est chaude elle grimpe dans les tours....il faut que je donne un grand coup d'accel pour qu'elle retombe à 800 tours minutes.
Il y a pas mal de problèmes de ralenti sur les 2H pour moi ca vient du stabilisateur du débitmètre ou du calculateur. C'est ça que tu appelles boitier de commande ?
je vais essayer de me trouver un stabilisateur contacte moi en MP j'en ai trouvé des neufs à pas cher ;-)
Posté : sam. juil. 12, 2008 14:27 pm
par jocelyn
alex_le_surfer a écrit :j'ai un ralenti bizarre moi aussi.... à l'arrêt moteur tournant quand elle est chaude elle grimpe dans les tours....il faut que je donne un grand coup d'accel pour qu'elle retombe à 800 tours minutes.
oui calculateur = boitier de commande pour digifiant
par contre si ton moteur monte dans les tours essaye de debrancher le stabilisateur quand il le fait et si ça chute c'est que ton stabilisateur doit etre bon
donc son info doit etre mauvaise :oui
Posté : sam. juil. 12, 2008 16:08 pm
par frederic
Si mes souvenirs sont bons, c'est la sonde noire qui donne les infos au calculateur
, et la sonde bleue donne les info de température d'eau au compteur
Posté : sam. juil. 12, 2008 16:33 pm
par jocelyn
frederic a écrit :Si mes souvenirs sont bons, c'est la sonde noire qui donne les infos au calculateur
non c'est bien la bleu qui transmet la temperature au calculateur c'est de source sur :oui
Posté : sam. juil. 12, 2008 17:55 pm
par alex_le_surfer
et si l'info est mauvaise c'est le calculateur qui merdouille alors ?
Posté : sam. juil. 12, 2008 18:04 pm
par jocelyn
alex_le_surfer a écrit :et si l'info est mauvaise c'est le calculateur qui merdouille alors ?
oui et inverssement
Posté : lun. oct. 20, 2008 17:08 pm
par jocelyn
:dance probleme resolu au bout de 4 mois enfin presque :ap
j'ai pu faire un essai avec un autre calculateur et là
a la final c'etait le debimetre qui avait un defaut :dance :dance :dance
il me reste qu'un petit souci quand le moteur est bien chaud ou apres un arret de 5 minute ,quand je redemarre le moteur monte a 1800tours et redessend lentement et là super
mais le principal c'est quel demarre bien et tienne le ralenti a froid
