Page 2 sur 2
Posté : mar. janv. 25, 2005 17:46 pm
par 4RCL!Te
au fait 147 dB ds le cab a mon avis tu peux oublier!
c'est bien possible dans un environnement clos mais pas dans un cab a moins peut etre d'une puissance phenomenale...
Posté : mar. janv. 25, 2005 19:07 pm
par zaibe
Ha non je sais tres bien, le cab n'est pas assez "etanche" pour pouvoir avoir autant de "pression acoustique" à l'interieur, c'etait dans mon ibiza et je n'avais pas la meme source!!
Posté : mar. janv. 25, 2005 19:35 pm
par 4RCL!Te
je m'en doutais un peu lol
pour ma part je passe la barre des 130dB mais bon ne devions pas trop du sujet!
Posté : ven. févr. 18, 2005 19:05 pm
par Eddy
Bon je vais chercher les subs demain. Ils font 200wrms chacun. L' ampli lui en fait 500. Donc quel cablage prendre?
Du 20mm?
Posté : ven. févr. 18, 2005 19:17 pm
par Fred59
source: audiomobile online
La section des câbles d’alimentation des amplis est très importante. Des câbles trop fins vous provoqueraient trop de perte, et une qualité du son médiocre ou un dysfonctionnement des amplis. Pour vous aider dans le choix de la section utilisez ce tableau fourni par les connectiques ACR.
Définissez d’abord l’intensité que votre (ou vos) ampli(s) utilise(nt). Pour ce faire additionner vos puissances RMS et non les Maxi. Puis multiplier le résultat par 0.13 et vous obtiendrez une approximation utilisable de l’intensité qui passera dans vos câbles.
Exemple :
Vous avez un ampli de 4 X 50W RMS et un ampli bridgé en mono pour votre subwoofer de 1 X 150W RMS.
4 X 50 = 200
200 X 0,13 = 26
150 X 0,13 = 19,5
26 + 19,5 = 45,5
Donc l’intensité qui transitera dans votre câble d’alimentation sera de 45.5 A (ampères).
Maintenant la section du câble est aussi en rapport direct avec la longueur de ce dernier. Utilisez le tableau ci-dessous en vous servant de l’intensité que vous avez trouvée (ici 45.5 A)et de la longueur du câble utilisé (par exemple 5,50 Mètres) comme paramètres.
enregistrer l'image sur lvotre disque dur pour avoir la qualité normale
Posté : ven. févr. 18, 2005 20:18 pm
par Eddy
OK merci fred, pour l' ampèrage de l' ampli vu que les subs font 400 wrms je calcule l' ampli à 400 ou 500?
Et pour la longueur ça fait combien pour le cab?
Posté : ven. févr. 18, 2005 20:22 pm
par Fred59
tes subs on s'en fout....c'est l'ampérage de ton ou tes amplis qu'il faut.
compte environ 5 mètres de cable histoire d'avoir du mou.
donne moi tes ampérages d'amplis.
Posté : ven. févr. 18, 2005 20:32 pm
par Eddy
Voila l' ampli:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=2866
Normalement ça fait 117 ampères. Donc du 35mm. C' est cher du 35.
Posté : ven. févr. 18, 2005 20:38 pm
par Fred59
ton ampli fait 500 watts rms en 2 ohms a 14.4v
500*0.13=65
donc 65 ampères
soit du 20 mm²
si tu utilises ton ampli sous 4 ohms c'est la meme section de cable
Posté : ven. févr. 18, 2005 20:40 pm
par Eddy
Nickel
merci fred.
