Page 2 sur 4
Posté : ven. mars 21, 2008 13:16 pm
par gregoryd59
quand je suis au PMH l'allumeur est bien sur le fil qui va au cylindre n°1
comment je sais l'ordre des fils?
Posté : ven. mars 21, 2008 14:06 pm
1 3
4 2
le 1 commence la ou pointe le doigt d'allumeur au pmh
et sur le bloc
le 1 coté distri puis 2 . 3 . 4
Posté : ven. mars 21, 2008 14:29 pm
par gregoryd59
ok merci
le mien est comme ca ,les fils sont branchés usr les bougies dans cet ordre la en suivant ce que tu me dis
le 1 est le cylindre cote distrib et le 2 celui le plus pres de la boite
4 2
1 3
je pense que c'est bien branché
Posté : ven. mars 21, 2008 18:14 pm
par gregoryd59
des nouvelles...
j'ai refait un test de demarrage sans alimenter la rampe d'injecteurs et elle a demarré!!!! :ap
le hic c'est que des que je la rebranche ben pu moyen me moteur se noye...
des idées?
desolé pour toutes mes questions mais je suis novice dans le domaine!!!
Posté : ven. mars 21, 2008 20:21 pm
apres le 1 c'est le 3 pas le 4....reflechi deux secondes, les deux pistons remonte aux meme moment, tu peux pas avoir simultament deux explosions
Posté : ven. mars 21, 2008 20:34 pm
par gregoryd59
ui c ca tu as raison.l'allumage est fonctionnel
j'ai un trop gros apport d'essence en fait
Posté : sam. mars 22, 2008 14:03 pm
par gregoryd59
besoin d'aide pour l'identification de pieces :
1: la piece n°1 qui permet le raccordement a chaque injecteur et la n°2 qui ressemble a une sonde!!!!
2:sur ce fil j'ai 11.90 ohms c'est normal?
Posté : sam. mars 22, 2008 17:06 pm
par gregoryd59
bon allez j'ai refait quelques essais et je n'arrive pas a demarrer lorsque mes injecteurs envoient de l'essence...si je debranche la fiche qui les actionne elle demarre mais cale de suite(normal vu qu'il n'y a pas d'essence)
j'ai vraiment besoin de votre aide car je n'ai aucune idée de quoi ca peut provenir!!!
Posté : dim. mars 23, 2008 22:07 pm
par gregoryd59
Posté : lun. mars 24, 2008 18:17 pm
par gregoryd59
personne pour m'aider?
est ce que ca peut provenir du calculateur?
quelqu'un serait dispo pour tester le sien sur mon cabby???
j'ai vriament besoin d'aide car je n'ai aucune idée de ou ca peut provenir!!!!
Posté : ven. mars 28, 2008 15:51 pm
par gregoryd59
petites nouvelles
j'ai racheté un regulateur de pression, je vais le monter ce week end(j'espere que je l'aurais recu) j'espere que ca resoudra mon probleme!!!
Posté : sam. mars 29, 2008 01:17 am
par billmoi
1) As-tu un moyen de tester tes injecteurs? c'est peut etre un des 4 qui te fout la merde . . . fait attention, c'est quand meme assez risqué de les tester sois meme car ils ont une tension bien spécifique ( c'est pas du 12V )
2) Si tu n'as pas de moyen de controle, essaye d'en débrancher un, de démarrer ta voiture, ensuite un autre Etc.
3)Si cela ne va pas essaye de prendre la resistance des injecteurs et de la comparer à celle de la revue tech
4) si cela ne va toujours pas, trouve la tension qui va à tes injecteurs, démonte en un, mesure la tension que tu as sur la fiche de ton injecteur et cela sur les 4 (moteur tournant bien sur)
Pour moi le problème vient d'un de tes injecteurs, ou du boitier.
Posté : sam. mars 29, 2008 09:34 am
par gregoryd59
salut
merci de tes conseils
j'ai tester la resistance sur la fiche qui relie tout les injecteurs et elle est de 4, sur la revue il annonce compris entre 1 et 5 donc je pense que les injecteurs sont OK, j'en eu des autres mais l'un deux a le bout cassé,je vais me renseigner pour les faire reparer!!!
Sinon j'avis testé mes injecteurs a vide et ils envoyaient bien de l'essence,maintenant je ne sais pas si la quantité etait exacte
sinon j'ai changé de regulateur hier et la elle "toussote" mais ne demarre pas... :insult
Quand tu parles de boitier c'est du calculateur? on peut le faire tester ou pas???
je continue mes recherches
Posté : dim. mars 30, 2008 04:16 am
par billmoi
Je parle bien du boitier, le faire tester, oui sur une autre golf, autrement cela te couterait trop chère.
Essai de trouver un autre calculateur ...
Si cela ne va toujours pas, teste tout tes capteurs liés à l'injection ( lambda,temp admission, position vilo ... regarde les differents capteurs ...)
Posté : lun. mars 31, 2008 19:00 pm
par gregoryd59
le capteur de position du vilo se trouve ou?
celui de la temperature d'admission aussi?
la sonde lambda peut empecher de demarrer?
