Page 2 sur 2
Posté : dim. mars 16, 2008 19:19 pm
par urko
non elle etait bien droit elle a pete car j ai trop forcer parce que mon silent bloc etait pas bien mi.je n'avais pas reussi a l'enfoncer jusquau bou es je me suis dit en serran il ce mettra bien resulta il es la vis casser
Posté : dim. mars 16, 2008 19:30 pm
par urko
le triangle je pense pouvoir l oter mais faut que je perce pour suprimer la tige qui reste dans le silen blok es qi retien le triangle une foi tout ca demonter il me restera quan meme un bou de tige dans le pas de vis es pas beaucoup de prise pour la devisser a la main je sais pas commen faire
Posté : dim. mars 16, 2008 20:07 pm
par steph_gti
si ta assez de prise avec une bonne pince etaux ca devrait le faire
ou comme quelqu un la dit plus haut ,soude une vis dessus
bon courage
Posté : mar. mars 18, 2008 11:41 am
par urko
bonjour a tous voila la photo une foi le triangle demonter comme vous pouvez le voire elle es vraiment a raz donc je peut pas prendre de pince etau ni souder une autre vise.
par contre j'ai peut etre une autre solution sur la photo un carre rouge es visible es a cette endroi j'aimerai couper la toul a la dremel pour acceder a l'autre extremiter de la vis celle ci une foi percer en replacer une es la serrai avec un boulon voir meme deux.
pouriez vous me dire ce que vous en pensee j'ai peur que ca fragilise le support a la limite resouder la morceau de metal.
Posté : mar. mars 18, 2008 16:41 pm
par steph_gti
perce a travers tout,le premier trou te servira de guide
si tu peux met un coup de pointau
attention au filtage par contre si c est du 12 perce pas a plus de 10
car m12 = pas de 1.75 (m14 pas de 2)
Posté : mar. mars 18, 2008 16:48 pm
par yopkiwi
c'est un filtegde soudé à la caisse?
a combien de Nm ca se sert ca??
Posté : mar. mars 18, 2008 17:02 pm
par urko
merci pour ta reponse donc si je resume bien je perce le tout forain en desous de dix mais la ou j ai pas bien comprie une foi traversai la vis commen oter le reste sur le filtage
Posté : mar. mars 18, 2008 17:06 pm
par urko
je repond a yopkiwi effectivemen c souder a la caisse mais je pense que c juste un boulon souder d ou l idee mis venu de decouper une parti pour acceder de l autre cote de la tige es y remettre un boulon en cas ou mon filtage tiendrait pas le choc avec la perceuse
Posté : mar. mars 18, 2008 18:15 pm
par steph_gti
une fois percé tu chasse le restant avec un tournevis ou une pointe
est si tu perce bien droit ton filetage sera intact mais le mieux c est de remettre un coup de taraud dedans
je l ai deja fait des dizaines de fois
Posté : mar. mars 18, 2008 18:20 pm
par urko
merci a toi pour tes info on va le faire pour moi car suis pas patien es je serai capable d'y allai au marteau piqueur
:mdr
je donnerai des nouvel des que possible
Posté : mar. mars 25, 2008 06:16 am
par yopkiwi
merci pour ta reponse , et bon courage :oui
Posté : dim. avr. 06, 2008 17:29 pm
par urko
bonjour a tous voila probleme resolut :dance je vais vous expliquer:
tout d'abord acheter une meche a metau resistante de 4,5 ensuite il vous faut trouver des meche de tourne a gauche specialement consu pour ce probleme.sur la boite des meche de tourne a gauche les valeur pour le forai son noter.
percer la vis restante dans le filtage attention y aller bien droit es bien progressivement pas besoin de perser tout juste ce qu il faut pour que la meche tourne a gauche puisse avoire prise.es voila le tour es jouer
petit conseil :mrgreen: acheter une bombe de graisse 4 en 1 anti rouil degrippan ect....asperger le forai en meme temp que vous percer ca prendra mieu car le forai ne chauff pas.
voila suis trop comptan encore un conseil passer par votre garagiste pour faire poser le silenblok rond du triangle ca vous evite quelque probleme comme moi.
la moral quoi quil en soi meme si vous n'avai pas le temp prenner le quand meme ne pas etre presser t elle es la clef de la reussite.
Posté : dim. avr. 06, 2008 19:18 pm
par cab57
content pour toi qu tu es pu resoudre ton soucis
Posté : dim. avr. 06, 2008 19:19 pm
par steph_gti
bien content pour toi
Posté : dim. avr. 06, 2008 19:20 pm
par urko
oui merci
pour moi es pour ceux a qui ca arrivera
