Page 2 sur 4
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:48 pm
par W@rdi95
othello87 a écrit :W@rdi95 a écrit :
Juste un coup de dremel sur la tête de visse, pas besoin de sortir la grosse artillerie :mdr
la tête de vis ne sort pas assez pour pouvoir scier
Tu fait deux entailles dedans, et après un coup de burin et hop-la
Tu n'a pas le choix, tu es obligé d'extraire la visse
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:51 pm
par othello87
Oui mais après, je fais comment pour extraire le corps de la vis et remettre le cache ?
Bon...allez çà'm gave !
vous savez quoi, je remonte tout ce merdier et le garagiste va se demmerder :oui j'ai assez perdu mon temps.
:enerve :insult
Posté : jeu. oct. 25, 2007 16:58 pm
par W@rdi95
Je pense que tu t'embête bien la vie et tu imagines trop de problèmes, il y a rien de grave et encore moins de compliquer pour cette opération. Mais bon je pense que ton idée de confier le boulot au mécano est intelligente car si tu t énerves et n'y arrives pas ça n'a pas d'intérêt de se rendre malade.
Sinon reste optimiste et bon courage tout de même
Posté : jeu. oct. 25, 2007 17:18 pm
par laurent.P
avec un tourne vis plat et fin, tu le gilsse entre la tôle du cache et la tête de vis,
tu fais légerement levier en dévissant avec te clé all(i)en, ça peut venir comme ça...
Posté : jeu. oct. 25, 2007 17:58 pm
par othello87
laurent.P a écrit :avec un tourne vis plat et fin, tu le gilsse entre la tôle du cache et la tête de vis,
j'ai essayé, çà vient pas...bien vu tout de même
Posté : jeu. oct. 25, 2007 18:00 pm
par othello87
W@rdi95 a écrit :Je pense que tu t'embête bien la vie et tu imagines trop de problèmes, il y a rien de grave et encore moins de compliquer pour cette opération. Mais bon je pense que ton idée de confier le boulot au mécano est intelligente car si tu t énerves et n'y arrives pas ça n'a pas d'intérêt de se rendre malade.
ha mais c'est que je suis têtu moi :oui j'aimerai bien arriver à faire cela moi-même, pour la satisfaction personnelle ! (et pour économiser des sous aussi :mdr )
Au moins, je mets de l'animation sur le forum, avec mes aventures cabbistes ! :oui
Merci pour le support moral et logistique
Posté : jeu. oct. 25, 2007 22:32 pm
par laurent.P
et si tu dépose ton alternateur? tu pourrais accéder à l'écrou qui éventuellement se cache derriere?
Posté : jeu. oct. 25, 2007 22:35 pm
par W@rdi95
laurent.P a écrit :et si tu dépose ton alternateur? tu pourrais accéder à l'écrou qui éventuellement se cache derriere?
Il n'y en a pas ...
Posté : jeu. oct. 25, 2007 22:41 pm
par laurent.P
alors la vis tiens comment? une cheville en plastic? :shock:
Posté : jeu. oct. 25, 2007 22:44 pm
par W@rdi95
laurent.P a écrit :alors la vis tiens comment? une cheville en plastic? :shock:
Oui :fumeur , si c'est pas tout simplement dans le bloc moteur :hmmm2 , il n'y a pas que des ensembles visses/écrous sur une auto ...
Posté : jeu. oct. 25, 2007 22:49 pm
par othello87
W@rdi95 a écrit :laurent.P a écrit :alors la vis tiens comment? une cheville en plastic? :shock:
la vis alen est vissé effectivement dans le bloc moteur, comme je l'ai précisé plus haut...donc = merdasse
Posté : jeu. oct. 25, 2007 23:02 pm
par laurent.P
merci pour l'info, moi aussi j'éssaye d'aider.
C'est dommage que j'ai repoussé mes vacances pres de chez toi Michel, sinon je serai passer voir ça.
La nuit porte conseil et tu va trouver :oui
Posté : ven. oct. 26, 2007 12:28 pm
par othello87
laurent.P a écrit :C'est dommage que j'ai repoussé mes vacances pres de chez toi Michel, sinon je serai passer voir ça.
Merci mon ami !
bon, je me suis muni d'une clé alen adapté, cad du 6 mm..la 5.5 c'était pas top et m'a permis d'âbimer un peu la vis
donc le problème reste entier = pas d'amélioration avec une clé adaptée et la vis semble vrillée lorsque je la tourne. Pas moyen de la dévisser en entier, pas moyen de l'extraire en faisant levier avec un tournevis ou en la tirant avec une pince... :shock:
une idée
, avant que je finisse par passer mes nerfs à coups de masse sur ma vieille 305
:enerve :insult :oops:
Posté : ven. oct. 26, 2007 14:40 pm
par othello87
nobody is on the line
Posté : ven. oct. 26, 2007 15:11 pm
par manvvuca
Je vais aller voir le bordel, on a le même cache je crois.
Moi aussi j'ai une masse
