Page 2 sur 3
Re: Pb resolu
Posté : mer. juil. 18, 2007 22:34 pm
par beniman
lduc a écrit :Bonjour,
même probléme .
Contrôle de la continuité du circuit ,contrôle de la tension sur la sonde.
Pas de tension.
Contrôle du régulateur ok.
Changement du mano du comteur par un neuf c'est ok. :ap :ap :ap :ange
Où l'as tu acheté neuf? chez VW? Combien?
Posté : jeu. juil. 19, 2007 16:20 pm
par beniman
Je ralnce le sujet car je doi régler ce probleme avant de partir en vacances, c'est à dire avant dimanche :mrgreen:
Posté : jeu. juil. 19, 2007 16:21 pm
par beniman
Je relance le sujet car je doi régler ce probleme avant de partir en vacances, c'est à dire avant dimanche :mrgreen:
par beniman
Posté : sam. août 18, 2007 14:29 pm
par gregos7
Meme souci.
Petite question cependant.
Meme si l'aiguille monte a sa guise au 90degres, le ventilo se déclenche normallement? c'est indépendant du bon fonctionnement de l'aiguille de température?
Posté : sam. août 18, 2007 19:56 pm
par beniman
pas de souci c'est pas la meme sonde
Posté : dim. août 19, 2007 14:23 pm
par gregos7
Ok nickel merci, car elle fonctionne de temps a autre.
Mais personne ne sait alors vraiment l'origine du vrai probleme?
Posté : dim. août 19, 2007 15:01 pm
par Ricket 74
Je l'ai dejà dit plus haut, faux contact à l'intérieur de l'indicateur de température d'eau du au viellissement et au secousse du véhicule. un démontage méticuleux et quelques petites soudures à l'étain et le tour est joué, ou alors remplacement de l'indicateur par un neuf.
Saalutations.
Disfonctionnement jauge de t° + essence
Posté : lun. sept. 03, 2007 21:24 pm
par marc
Pourriez vous m'aider sur mon disfonctionnement, mes jauges d'essence et t° ne vont pas du tout sur ma golf de 1992 (classic line)
J'ai lu qu'il s'agirait peut être d'un transistor à l'arrière du tableau de bord ?
Je n'ai encore rien testé et démonté, j'attend que quelqu'un m'oriente sur la cause.
Merci d'avance
Marc
Posté : mar. sept. 04, 2007 11:00 am
par beniman
Ricket 74 a écrit :Je l'ai dejà dit plus haut, faux contact à l'intérieur de l'indicateur de température d'eau du au viellissement et au secousse du véhicule. un démontage méticuleux et quelques petites soudures à l'étain et le tour est joué, ou alors remplacement de l'indicateur par un neuf.
Saalutations.
j'ai demonté mon compteur ya peu et j'ai jamais réussi à sortir le petit circuit à l'intérieur de l'indicateur... :oops:
jauge de t° et carburant
Posté : mar. sept. 04, 2007 19:16 pm
par marc
As tu déja remonté ton tableau de bord ?
As-tu une autre solution pour nous ? Car si je comprend tu n'as toujours pas de jauge de t° et essence qui fonctionnent correctement...
Posté : mar. sept. 04, 2007 20:00 pm
par beniman
moi c juste la température qui vrille
Posté : jeu. janv. 17, 2008 10:09 am
par Clarane
Bonjour à tous !
J'ai eu le même problème sur la mienne.. c'était le thermostat ;)
Ton chauffage marche correctement ?
Re: disfonctionnement jauge de temperature
Posté : sam. oct. 03, 2020 10:33 am
par fabloop
Ayant le même problème aléatoire sur ma jauge de température, j'ai démonté le compteur, mais pour atteindre cette fameuse plaque noire, il faut enlever le circuit electrique sur le film bleu ? si oui, il ne faut défaire que la plaque blanche ? ca m'inquiete cat on ne peut enlever le film avec les fusibles dessus ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci par avance.
Posté : sam. oct. 03, 2020 13:53 pm
par Barbero
Bonjour .
Ça fait un petit moment que j'ai démonté le mien, mais de mémoire cela va bien. On ne dépose pas le circuit imprimé. Il faut déposer la face vitrée en enlevant les petites vis grise à l'arrière du combiné, puis vous dévissez la jauge à essence.
Mais de mémoire il y a de très bons topic sur le forum.
