Page 2 sur 3
Posté : ven. mars 09, 2007 20:56 pm
par yopkiwi
bé moi j'en sais rien lol
qu'elle chiotte en tout cas ce colecteur de merde
sinon comme je demandais la barre stab rigidifie t'elle le cab? pour savoir si je peux mettre mon cab au sol sans cette barre car les chandelle c bien beau mais bon........
:oui
Posté : ven. mars 09, 2007 20:57 pm
sans aucun probleme tant que tu as les cardans, ca ne risque rien je l'ai deja fais
Posté : ven. mars 09, 2007 20:58 pm
par Fab13
Oh, la sienne n'est jamais tombée, mais la caisse a subi une déformation irremmédiable.
C'est un gars qui fait du rally et qui disposé d'une caisse ressoudée. Ce n'est pas pour le plaisir qu'il l'a change, ça lui coûte un bras.
Elle a légèrement flaichi (la je parle en millimètre) sur l'avant droit, du coup la voiture est déséquilibré sur les freinages.
Maintenant je pense que l'on peut effectivement dire que la carrosserie d'une renault c'est de la merde par rapport à une VW, mais perso je ne prendrais pas le risque. Je mettrais 6 points si je dois faire séjourner ma voiture sur chandelles.
Posté : ven. mars 09, 2007 21:00 pm
Fab13 a écrit :Oh, la sienne n'est jamais tombée, mais la caisse a subi une déformation irremmédiable.
oui mais c'etais une rinault :mdr :mdr
Posté : ven. mars 09, 2007 21:02 pm
par Fab13
OUi
Posté : ven. mars 09, 2007 21:03 pm
pour te repondre quand meme si tu met tes chandelles sous les triangles a la hauteur des cornes tu risque quand meme peu de soucis, on le fais regulierement en garage et meme certain pont sont prevu pour lever l'avant a ce niveau, je n'ai encore jamais eu de degat sur une golf en utilisant cette methode
Posté : ven. mars 09, 2007 21:07 pm
par Fab13
Là, je pense que ça risque pas grand chose, dans la mesure ou les triangles portent le bourrin en permanence.
Dans le cas précité, les chandelles ont étaient posés au point de mise en place du crique, donc porte à faux important inhabituel
Posté : ven. mars 09, 2007 21:09 pm
il faut se mettre sur les renfort prevu a cet effet au pire ca m'etonnerais que tu plie le logeron a cet endroit...ailleurs c possible je ne dis pas
Posté : ven. mars 09, 2007 22:46 pm
par beniman
coolraver a écrit :tu crois au petit bonhomme habillé en rouge yopkiwi? faudrai un peu plus que ca pour la deformer c'est pas du beurre non plus :mdr
Ca dépend l'hiver ca craint rien mais l'été ca peu fondre, on le sait pas assez...
Posté : sam. mars 10, 2007 06:21 am
par yopkiwi
moi j'ai placer sur les trou sur chaque coté du cab et aussi sur la jointure tout du long du bas de caisse
Re: [Ex] Soucis Montage du colecteur sur ma golf
Posté : mer. janv. 27, 2016 17:53 pm
par cliocup63
bonjour a tous
je relance le sujet car comme notre ami je galère un peu a monter ce collecteur 4 en 1 sur mon 2h
par le haut ou par le bas pour le montage? je précise que je dispose de rampe de levage et il me parait difficile de l'introduire par en dessous
j'ai essayer par le dessus j'ai virer le collecteur d’admission et la rampe d'injecteurs mais ça veut pas descendre
merci de vos reponses
Posté : mer. janv. 27, 2016 17:58 pm
par banditblue
je pense que la solution serai de basculer le moteur, point d'ancrage a l'avant en bas et celui sur la boite a l'arriere en bas ensite ceu sur les coté tu ne les touche pas.ca sera plus simple pour glisser le collecteur
Posté : mer. janv. 27, 2016 18:14 pm
par cliocup63
merci pour ta réponse rapide banditblue
c'est comme ça que tu as fait toi pour le montage?
Posté : mer. janv. 27, 2016 19:44 pm
par MIALHE
Moi il a fallu que je tombe une cardant car ça ne passait pas, et j'ai effectivement,aussi fallu que je bascule le moteur mais a l'inverse de toi, c'est a dire que j'ai monté le devant et decendu l'arrière.
Moi j'ai passé le collecteur sous la voiture.
Posté : mer. janv. 27, 2016 19:58 pm
par banditblue
oui c'est aussi une possibilité MIALHE si tu a du matériel, chandelle cric une chevre ou grue d'atelier par en dessous , il faut décroché le cardans de la boite (6 vis 12 pans)
par le dessus si tu a déjà le colecteur d'admission de déposé, c'est facile, un coup a gauche, puis on guide le tube 4en1 et un coups a droit, voila c'est posé
