Page 9 sur 11
Re: broute a bas regime
Posté : sam. mai 14, 2011 22:06 pm
par laurent31
A froid quand tu as ton sifflement, enlève la courroie auxiliaire et redémarre pour vérifier si tu as toujours le sifflement.
Si tu n'as plus le sifflement courroie enlevée alors vérifie les roulements de l'alternateur et de la pompe à eau.
Posté : sam. mai 14, 2011 22:20 pm
laurent31 a écrit :A froid quand tu as ton sifflement, enlève la courroie auxiliaire et redémarre pour vérifier si tu as toujours le sifflement.
et si t'a encore le sifflement? ah ah? t'a un rossignol dans le moteur :mdr
bon le sifflement c'est pas grave ca peux siffler longtemps, verifie quand meme defois que ca siffle encore ca pourrai venir aussi de ton galet de distribution ;)
Posté : sam. mai 14, 2011 22:27 pm
par CJpol
la courroie auxiliaire? :yeux
Posté : sam. mai 14, 2011 22:46 pm
par laurent31
C'est la courroie que tu peux voir.
Elle entraine l'alternateur et la pompe à eau et elle est entrainée par le moteur (vilebrequin).
Il suffit de la détendre en descendant ton alternateur et de l'enlever pour faire la vérif.
Puis tu remonte.
Posté : sam. mai 14, 2011 22:53 pm
par CJpol
je retire juste cette courroi et je démarre la voiture?
Posté : sam. mai 14, 2011 22:57 pm
CJpol a écrit :je retire juste cette courroi et je démarre la voiture?
:oui
Posté : sam. mai 14, 2011 23:03 pm
par CJpol
la batterie va se vider en combien de temps?
Posté : sam. mai 14, 2011 23:07 pm
par laurent31
Oui, c'est juste pour controler que ton sifflement et valider que ton ralenti n'est pas modifié par un roulement grippé.
Ta batterie ne va pas sevider comme ca !! le but est juste de tester durant 30 secondes et pas de rouler comme ca.
En passant, un ralenti à 600 tr min c'est trops bas, il faut plutôt entre 1000 et 900 tr min.
allez bonne nuit..........
Posté : sam. mai 14, 2011 23:10 pm
par CJpol
bonne nuit merci des info
je vais régler le ralenti, c'est la vis derriére la pipe d'admission?
Posté : sam. mai 14, 2011 23:15 pm
par lolocox62
oui c ca :oui
Posté : dim. mai 15, 2011 11:15 am
par CJpol
j'ai reglé le ralenti
par contre pas de changement pour le probléme
Posté : dim. mai 15, 2011 13:27 pm
par laurent31
As tu testé en enlevant la couroie ?
Posté : dim. mai 15, 2011 21:40 pm
par CJpol
non j'ai pas eu le temps
Posté : ven. mai 20, 2011 22:37 pm
par CJpol
quelqu'un pourrais t'il m'éclairer sur mon problème toujours résolu
Posté : ven. mai 20, 2011 22:56 pm
par Jed
Saga 02
02300 Chauny
Concessionnaire VW
03 23 39 59 37
Volkswagen Saint Quentin
Rue Antoine Parmentier
02101 Saint-Quentin
03 23 62 45 43
