Page 9 sur 15
Re: B4+eibach ou Kayaba Ultra SR+eibach
Posté : ven. janv. 27, 2012 18:59 pm
par lilou86
qu'est ce que tu appelle coupelle !! pour que l'on parle de la même chose..
Moi perso, je passe deux doigts, l'un sur l'autre, entre le pneu avant et le dessous de l'aile avant et un peu plus sur l'arrière ..
Posté : sam. janv. 28, 2012 12:53 pm
par jopolo
tu as retiré la butée en caoutchou, j'ai lu
je pense que c'est a cause de ça que tu "cogne" ton amortisseur à chaque bosse, dos d'ane, trou,...
enlevez les butées d'amortisseurs réduit dans le temps la vie d'un amortisseur
Posté : sam. janv. 28, 2012 14:28 pm
par lilou86
oui effectivement !! j'avais oublier cette précision .. :oui :fumeur
Posté : sam. janv. 28, 2012 17:41 pm
par shab
j'ai trouvé cette image sur le net, tout est détaillé :
j'ai gardé les coupelles d'origine
les paliers, eux sont neufs
et en effet je n'ai pas mis les butées et les caches poussières.
vous pensez que ça vient de là ??
le fait que le ressort soit aussi comprimé sur le bas c'est normal ?
Posté : sam. janv. 28, 2012 19:15 pm
par vwmania
Je vais peut être dire une connerie mais bon, si ça peut faire avancer le schillimilblick..... enfin ton problème quoi !!!
Donc voilà, sur tes photos, je trouve que tes palliers ont une drôle d'allure, ils semblent "détendus" enfin je parle du caoutchouc qui les compose !!! si ils sont neufs, s'agit il de pièces d'origines ???? de quelle qualité??
Posté : sam. janv. 28, 2012 19:50 pm
par jopolo
oui c'est normal
remet tes butées ca tapera plus
Posté : sam. janv. 28, 2012 21:02 pm
par lilou86
et encore une fois , oui c'est normale que le ressort soit comprimé comme sur ta photo .. :oui
Posté : sam. févr. 11, 2012 14:07 pm
par shab
ce matin j'ai démonté les amortisseurs avant pour mettre les butées et effectivement ça va beaucoup mieux.
l'avant de la voiture est plus haute qu'avant et je n'ai plus ce problème de cognement sur un passage de plaque d'égout.
Merci pour vos conseils
Posté : sam. févr. 11, 2012 14:26 pm
par lilou86
parfait !! problème réglé !! :fumeur
Posté : jeu. juin 18, 2015 10:29 am
par charlon pierre
Bonjour a tous je poste sur cet ancien sujet car je suis toujours embêté avec mes amortisseurs avant. J ai décidé de rabaisser la golf et mon choix se porte sur les kayabas ultra sr avec ressorts eibach. J ai appelé la société race parts service ou apparemment c est le meilleur prix et certains membres du forum étaient satisfait de ce vendeur. Mais j ai un gros doute le gars au téléphone m a dit qu avec les kayabas ont ne pouvait pas remettre les butées anti destruction étant donné que le diamètre de la tige d amortos est plus grosse. Et qu il n existait pas de butée pour les amortos sport ? Merci a ceux qui ont fait le montage de me dire ce qu il en est
Posté : jeu. juin 18, 2015 10:34 am
par maxivince
Salut, je crois que bilstein fait les butées que tu cherches, il faudrait chercher sur passiongolfgti, le proprio de mon ex one gti en avait mises. Si tu veux j'ai des ressors courts -30mm d'occas avec du bilstein B4, je n'ai pas roulé avec mais à priori il n'avait pas roulé longtemps avec, je peux te les vendre à pas cher si tu veux (tu me fais une offre qui te semble correcte à tes yeux si ça t'interresse)
Posté : jeu. juin 18, 2015 11:39 am
par charlon pierre
Merci pour ton offre mais je préfère mettre du neuf.
Posté : jeu. juin 18, 2015 11:58 am
par charlon pierre
Sur mon ancienne gti j avais des bilstein eibach mais c était très raide et je ne me rappelle plus cette histoire de butée. Sur le cab ça me fait un peu peur de ne pas mettre de butées. Merci a ceux qui ont ce montage de me confirmer avec ou sans et si avec ou avez vous trouve ces fameuses butees
Posté : jeu. juin 18, 2015 12:06 pm
ils vendaient des butées avant sur mecatchnic pour amortisseurs sport faut rechercher
Posté : jeu. juin 18, 2015 12:13 pm
par maxivince
ok ça marche!
