Éclairage fond de compteur
Enzo911
Prénom : David
Message par Enzo911 »
Bonjour,petite astuce pour avoir un vrai éclairage de fond.
Acheter 2 lampes led 12v5w sans culos pour veilleuse
Supprimer le plastique de la lampe et souder 2 petits fils aux brins de la led
Coller à la résine bicomposant les leds au compteur
Raccorder les 2 alim et les 2 masses a l’alim et la masse de l’éclairage commande de chauffage
Et voila,seul petit bémol,plus de réhostat,mais on y voit au moins 👍
Je mettrais des photos si intéressé
Re: Éclairage fond de compteur
Les ampoules d'origines sont des t5 1.2w et perso j'ai pris des 2 watt et c'est parfait.
Très bon éclairage, aucune modifs à faire et bien sûr le rhéostat est fonctionnel. ;)
érick
Message par érick »
Merci pour l astuce car il est vrai que l éclairage du compteur ( en tout cas sur la mienne n est pas top ) :sup
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
Quelqu'un a déjà remplacé les ampoules 1,2 ou 2 watts par de mini leds ?
Matt996
Prénom : Matthieu
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=79456&p=717474#p717474
Message par Matt996 »
PascalC a écrit :Quelqu'un a déjà remplacé les ampoules 1,2 ou 2 watts par de mini leds ?
Oui moi je l’ai fait le changement est flagrant !
Anonyme 15959
C'est pas trop blanc ?
J'ai pris des blanches et des oranges au cas ou...
La led a tendance à éblouir, là étant donné qu'elles sont masquées, ça n'éblouit pas n'est-ce pas ?
Pour info, j'ai voulu mettre également une led en plafonnier, c'était horrible.
Matt996
Prénom : Matthieu
Non c’est bien vert couleur origine mais plus intense
Enzo911
Prénom : David
Oui,avec des 5w,c vert juste ce qu’il faut.et en plus,pas de risque de chauffe.je l’ai fait aussi au bouton d’éclairage et à la commande de chauffage,c top.
$ebi
Message par $ebi »
érick a écrit : mer. avr. 01, 2020 10:39 am Merci pour l astuce car il est vrai que l éclairage du compteur ( en tout cas sur la mienne n est pas top ) :sup
idem...je suis toujours en train de toucher la molette pour voir si je suis bien à fond dans la luminosité :foldingo
$ebi
Message par $ebi »
tito60 a écrit : mer. avr. 01, 2020 08:19 am Les ampoules d'origines sont des t5 1.2w et perso j'ai pris des 2 watt et c'est parfait.
l'acces est compliqué pour changer les ampoules?
Matt996
Prénom : Matthieu
Non faut juste sortir le compteur
Enzo911
Prénom : David
Le plus chiant,c de decilpser le cable de compteur sinon ça se fait bien.
Ci joint petite photo du rendu avec des leds
Matt996
Prénom : Matthieu
Enzo911 a écrit :Le plus chiant,c de decilpser le cable de compteur sinon ça se fait bien.
En démontant l’aérateur gauche on arrive pas trop mal à chopper le câble de compteur
arno14
Prénom : arnaud
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=81445
Message par arno14 »
Suite , à un problème sur le compteur kilométrique , et d'éclairage du tableau de bord , changement des lampes
