Petit soucis concernant le led témoin de température
Mohamed Bhd
Prénom : Mohamed
Message par Mohamed Bhd »
Quand je met le contact, le témoin clignot pour 2 second comme un test et puis s'éteigne, tout est normal, mais quand je débranche la fiche de la vase d'expansion pour faire croire qu'il y a pas de liquide de refroidissement.. rien ne s'allume!
Aussi quand je met la fiche de la sonde de température directement a la masse pour monter l'aiguille a fond.. le témoin de température ne réagit plus!!
J'ai changé le relais 43, mais le problème toujours persiste.
Que dois-je vérifier encore?
