Salut !
J’ai commencé la révision sur le cab du paternel et je me suis fait avoir comme un bleu avec les vis qui tiennent la pompe à essence ... j’avais pas tilté qu’elles avaient des longueurs différentes, normalement sur Etka elles sont de même longueur
Laquelle qui va à gauche, laquelle qui va à droite ? Ça a une incidence sur les pièces en rotation à l’intérieur ?
Merci de votre aide
Remontage pompe à essence / vis
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Remontage pompe à essence / vis
La règle pour une longueur de filetage, 1,5 x le diamètre
A vue de nez, aucune des 2 est correcte
Tu veux dire qu’elles sont pas d’origine ? Ça commence biensummit a écrit :La règle pour une longueur de filetage, 1,5 x le diamètre
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ben oui.
Pourquoi tu as mis de la graisse sur le levier de commande ?
Ok, d’origine elles sont en inox en plus, je viens de voir un jeu sur eBay. J’ai mis un peu de graisse sur la came pour ses premiers tours, que ça tourne pas à sec.summit a écrit :Ben oui.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
On ne met pas de la graisse dans un moteur.
T'inquiètes la came qui va appuyer sur le levier est déjà pleine d'huile
Mea culpa, le mieux est l’ennemi du bien, ça me caractérise, si j’avais du came lub sous la main j’aurais pu en mettresummit a écrit :On ne met pas de la graisse dans un moteur.
Merci en tout cas, je n’ai pas resserré la pompe, demain je veillerai à éliminer tout excédent gras
les vis c'est du 8x25
