Panne alimentation électrique pompe essence
Bonjour à tous ,voilà je suis tombé en panne plus moyen qu elle redémarre, bien évidemment quand tu as un rdv important. La pompe à essence qui ne veut plus tourner . J ai du tirer une alimentation directement de la batterie pour me dépanner. Mais la je ne sais pas où chercher pour élucider cette panne . Avez vous une idée ? Merci
Re: Panne alimentation électrique pompe essence
Merci pour ton aide je vais contrôler Ca
J en revient à ma panne , j ai changé le relais de la pompe et toujours rien , elle ne veux tourner qu en direct
Quand je met le contact je la sens claquer pourtant
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Tu as fait comment pour te procurer un relais de pompe à essence aussi vite?vincent13480 a écrit : ↑ven. août 02, 2019 10:32 am J en revient à ma panne , j ai changé le relais de la pompe et toujours rien , elle ne veux tourner qu en direct
Ca pourrait il venir du neiman ?
Essaye de mettre le relais de décharge x a la place de ton relais de pompe.
Ce relais n'a pas besoin de l'impulsion de la bobine et la pompe tournera a la mise sous contact.
En faisant cette manip on pourra savoir si le problème vient de là.
À l aide svp
J ai lu que le relais devais recevoir une info de la bobine mais je ne comprend pas comment ?
Le relais de décharge ? Je comprends pas désolé
J ai essayé en changeant de relais Avec celui de décharge mais toujours pas je sèche la
Du coup tu as quoi comme moteur au fait ?
C est 1.8 gli
Verifie le fusible aussi
