Bonjour, j'ai besoin de remplacer plusieurs petits joints silicones des connecteurs sur le moteur.
Est-ce qu'il existe une référence pour le petit joint qui devrait être au fond de la rainure de ce connecteur.
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
Connecteur du faisceau moteur
- Prénom : Philippe
Re: Connecteur du faisceau moteur
Personne n'a rencontré ce prblème?
j'ai bien trouvé les connecteurs complets sur Aliexp..., mais si je peux éviter c'est mieux.
car c'est juste le joint ci dessous que j'ai besoin
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour il m'arrive d'avoir des connecteurs ou cela manque et effectivement c'est la galère pour les commander donc 2 solutions rapides pour moi c'est de pioché sur les épaves peut importe la marque pourvu que je trouve la dimension voulue et si je ne trouve pas je mais un petit cordon de mastic Américain. Pas très orthodoxe mais ça le fait.
- Prénom : Philippe
Merci de ta réponse, tu m'as donné une idée.
Je connais une épave de G3 Menphis qui a des jantes bbs 15' 4 trous qui iront très bien sûr mon Cab .
Je vais regarder si les connecteurs sur son moteur sont les mêmes.
