Bonjour , hello , hallo....
je viens de remplacer ma distri sur mon moteur JH , en démontant je remarque que mes repères ne sont pas alignés donc go je remets tout niquel acc,vilebrequin,accessoire,allumage et la après le test de 2 tours à la main impossible de retomber sur mon calage de début , plus aucun repères ne correspondent. Je démonte et rebelote idem ....
Je me dis la courroie n'est peut etre pas la bonne je vérifie c'est la bonne .
Ma question est , pensez-vous que je suis me suis décalé lorsque j'ai tendu la courroie ?
Je sèche
merci d'avance pour vos conseils
j'ai regardé dans le forum mais je ne trouve aucun sujet sur ce point .
décalage des repères de calage distribution apres test à la main
- Sous-Lieutenant forumeur
- Couleur : LB3V Rouge Titian Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=45875
Re: décalage des repères de calage distribution apres test à la main
Salut , oui tout mes calages sont fait comme ça . Mais après quand je fais tourner mon moteur à la main plus rien ne correspond d’où je me demande d’où vient ce décalage.
C’est bizarre
C’est bizarre
- Prénom : Glenn
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
C'est quel repère qui te pose problème?
Tu cale le repère de l'acc
Tu cale le doit d"allumeur sur le cylindre 1
Tu cale le volant moteur au Pmh
Et tu tends
Normalement, tu fais plusieurs tour et des que tu es au repère de ton Acc, tous les autres repérés devraient être ok.
Et tu tends
C’est acc et le pmh alors que au départ tout était parfait je vais recommencer mardi et dirais quoi
Merci de l’aide
Merci de l’aide
- Année : 1980
- Version : GLS
Il faut faire 2 tours complet du vilo et après recontrôler.
Hello , petit retour positif. Démontage et remontage et hop tout est bon . Elle démarre Tranquille avec le ralentit un peu haut mais je passerai au garage pour un réglage avance .
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
