Vis de purge
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Flo
Vis de purge
Salut à tous !
Dans la continuité de l’euphorie que me procure mon cab, je passe le plus clair de mon temps à le bricoler ce matin tôt remontage du tambour arrière avec changement de cylindre de roue et ensuite purge de tout le système de frein . Impec jusqu’ La dernière roue, avant gauche : la vis de purge est obstruée . Je peux la dévisser , mais rien ne passe au travers . Difficile de terminer la purge sérieusement dans cette situation .
Est ce que vous pouvez me dire où trouver une vis de purge d’etrier avant ? Ou bien est ce que je dois me tourner vers une casse auto l’un d’entre vous en a t il a vendre ?
D’acance Merci
D’acance Merci
Re: Vis de purge
Les ref ici : 115613273A et 357115273
Normalement encore dispos chez VW
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Vis de purge
Bonjour avant de changer dépose le purgeur nettoie le et avant de le remonter appuis plusieurs fois sur la pédale de frein Pour faire sortir le vieux liquide de frein.
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Vis de purge
Démontes complètement ta vis de purge et nettoies la tout simplement. Il doit y avoir de la merde dedans.
- Année : 1980
- Version : GLS
- Prénom : Flo
Re: Vis de purge
Rien n’y a fait, la vis est complètement obstruée . J’en ai commandé une nouvelle chez vw, changement ce soir et réouvre du système !
