Tremblement quand je tourne le volant
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : J-Marie
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=54815
Bonsoir à tous, par ce beau temps je mets le cab dehors (1,8 EX de 1990 avec DA)
Bon ben la loose les premiers km impeccable et au bout de qques min des tremblements en tournant le volant
Donc c plus flagrant à droite qu'à gauche Et c présent même si je tourne faiblement le volant
Elle ne tire ni à gauche ni à droite, tous les fluides ont été changés (DA, refroidissement, ...)
Le tremblement ressemble à un passage sur des bandes rugueuses ( à grande vitesse ) qui sont sur nos routes
Si vous avez une piste...????
toujours à fond !!!!!
Re: Tremblement quand je tourne le volant
déformation de la carcasse métallique d un des pneus ? pt etre essayer de retirer une roue avant a la fois et la changer par la roue de secours pour voir si le problème persiste ...
- Année : 1994
- Version : Classic
purge du circuit de DA ? Je ne sais pas si ça se fait apres un changement de l'huile...
- Prénom : J-Marie
Le circuit de DA a été changé entièrement .....
G fait 100 kms entre la vidange et aujourd'hui ....
La c comme apparu par magie ....
Rien tapé, pneu gonflés à la bonne pression .....
- Prénom : Alain
tu as regardé derrière ta roue, triangle, rotule, faut rien négliger!
- Prénom : J-Marie
Je sais que g un rotule de direction qui est HS ... Mais elle n'a jamais engendrée ça .....
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Ce tremblement apparait même si la voiture est à l'arrêt ?
- Prénom : J-Marie
Non .... Pas de tremblement à l'arrêt
C présent en roulant et même à basse vitesse .... Et ça tremblement fort
Perte d'un plomb servant à l'équilibrage de la roue ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Une cardan desserrée ?
Un pneu à plat ou qui a une boule sur le flanc ?
Faudrait lever l'avant pour vérifier s'il y a du jeu quelque part ?
- Prénom : J-Marie
Elle part au garage samedi ....
L'embrayage est à faire avec la rotule et je vais en profiter pour regarder tt ça
- Prénom : Alain
ok, tiens nous jus, ça va bien se faire, il y a pas de raison!
- Mécano
Je pencherais pour un cardan qui commence à montrer des signes de fatigues.
- Prénom : J-Marie
Bonjour à tous ... Retour d'expérience et surtout du garage ..
Bon la rotule a été changée
Les tremblements sont simplement dû à mes goujons qui se sont desserrés .... sur ma roue gauche ....
