demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Rotor et charbons
Couronne du volant moteur (la ou viens s’engrener le pignon du démarreur)
Modifié en dernier par coolraver le mar. janv. 29, 2019 16:03 pm, modifié 1 fois.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
J'arrive pas a voir ce que tu dis qui est cassé
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Pour enlever cette bague, quelle misère ...
J'ai essayé : Arrache moyeu à trois points, 2 autres à deux points, marteau burin, dégrippage ...
Coups de marteau partout pour y décoller, j'vais essayer le chalumeau on sait jamais ...
Je pense finir par la meuler et en remonter une neuve à la graisse ...
- Sous-Lieutenant forumeur
redemontage contacteur de neiman
je reviens vers vous car j'ai un cab riolet 1800 EX de 1991 et je dois changer mon contacteur neiman mais je n'ai pas reussi a le faire je voulais savoir s'il me fallait un outil special autre que la btr merci car j'avoue ne pas avoir compris dans les pages precedents s'il le fallait ou pas :oops:
ca depend si tu as une bague en acier ou en plastique sur la colonne apres avoir sorti le volant
Et qu'elle est la difference entre les deux bagues .u'elle est celle qui necessite l'outil pour extraire la bague ,comme je dois demonter ce week-end pour voir cela m'aiderait merci
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
branchement du contacteur du nemann
j'ai racheté ma golf cab de 1988 et j'ai le contacteur du nemann à changer, le probleme est que l'ancien propriétaire a déjà débranché les fils pour pouvoir la demarrer comme ça et je ne sais pas comment mettre les fils sur le nouveau contacteur!!!!!???? :insult
Pouvez vous m'aider en m'envoyant un shema avec les couleur de fils ou une photo, ça me depannerait beaucoup. MERCI d'avance
- Prénom : Anthony
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=58525
Re: demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
Gros déterrage , ainsi qu’un grand merci à Fred59 pour ses infos pour le démontage de la colonne
En effet , étant en panne de contacteur , je ne suis pas arrivé à enlever cette fameuse bague , ceci avec différents arraches rotules à deux ou trois broches , ni avec la technique de la pince étaux ...
Je suis donc tombé sur ce post et je suis partie dans le démontage de la colonne qui ce fait très bien .
Encore merci
Encore merci
