Dépose pose pompe à eau
Hion
Message par Hion »
coolraver a écrit :bah oui faut laisser le temps que le circuit se fasse
le moteur va pas passer a 100° en 2 minutes t'inquiete pas ;)
Ok merci..
Dans quel cas la pompe a eau peut rendre l'ame? dans mon cas c'est rare quand meme.. elle fonctionnée avant le changemant de radiateur..
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Salut.
Contrôle que le petit tuyau qui part du radiateur au vase expansion ne soit pas boucher!!!!
Eric
:Rock_On_:
Hion
Message par Hion »
[quote="piupiu73"]Salut.
Eric
Ca y est mon retour fonctionne cependant mon ventilo ne s'enclenche pas pourtant il s'enclenchait rapidement avant, il faut que je controle si mon moteur de ventilo est ok et aprés cela si ventilo ok je check mon thermocontact (fiche trois prises en bas du radiateur) c'est bien ca qui enclenche le ventilo? ou peut etre le thermostat qui est HS..
Hion
Message par Hion »
coolraver a écrit :suffit de laisser tourner le moteur bouchon ouvert jusqu'a declenchement du ventillo et chauffage sur posiition chaude ;)
Salut a tous,
Cab. JH 1985
Voici mon soucis, j'ai changé mon radiateur, pas difficile a faire le soucis est que je voulais changer mon thermostat (sur la pompe a eau) mais les vis forcent et j'ai eu peur que ceux ci pétent dans leur filtage..donc je ne l'ai pas fais.. normal?
Aprés avoir tout installer, je remet du liquide dans le circuit pour la purge mais mon ventilo ne s'enclenche plus;.. je dois avoir une bulle d'air car mon radiateur est chaud en haut et moins en bas donc cela veut dire que le remplissage n'est pas complet exact? le ventilo fonctionne en direct, je pense changer mon thermocontact ( en bas droite du radiateur) c'est bien lui qui enclenche le ventilo?
Merci..
michel84
purge
Message par michel84 »
j ai tous fait comme sur le pps mais rien ne coule par le retour help!!!!!!!!
Funkytouch
Message par Funkytouch »
Merci pour ce super-méga-pps-de-la-mort-qui-tue-sa-mere!!!!!!
:mdr2 :respekt :ap
piment
Couleur : LK1D Jaune Jasmin
Re: Dépose pose pompe à eau
Message par piment »
:ap
Harfang
Prénom : Eddie
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par Harfang »
Merci à Piupiu pour le diapo sur démontage et remontage pompe direction, je dois déposer pour changer le thermostat :)
