Pivot de porte
Posté : sam. oct. 05, 2019 20:12 pm
par $ebi
Bonsoir
Je voulais changer mes Pivots de porte mais je n'arrive pas à les dévisser, c'est bien un pas à gauche?
Re: Pivot de porte
Posté : sam. oct. 05, 2019 22:55 pm
par vincent13480
Oui , j'ai eu du mal aussi faut forcer et ca vient
Re: Pivot de porte
Posté : dim. oct. 06, 2019 09:50 am
par Barbero
Chauffe un peu, même avec un décapeur thermique ça aide toujours un peut la dilatation.
Re: Pivot de porte
Posté : dim. oct. 06, 2019 10:26 am
par $ebi
Ok merci du conseil
Re: Pivot de porte
Posté : dim. oct. 13, 2019 22:27 pm
par $ebi
Bon j'ai pas réussi
Je dois m'y prendre mal
Pour dévisser je tourne bien à gauche?
Re: Pivot de porte
Posté : dim. oct. 20, 2019 23:40 pm
par Chreun
Oui à gauche, c'est un filetage normal.
Tout bête mais as-tu mis du dégrippant?
Un petit coup de produit, un essai, un petit coup on laisse reposer et on y revient plus tard. Un coup de chaud au besoin mais j'avoue que je ne pas fan pour la peinture.
Re: Pivot de porte
Posté : lun. oct. 21, 2019 00:03 am
par summit
Aucune raison que ça vienne pas.
Moi j'utiliserai une clé plate mixte + un tube d'un mètre.
Autre solution, clé à chocs avec douille longue
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 14:04 pm
par Dominique
salut a tous moi aussi aujourd'hui jai ce problème pour dévisser ces putain de pivots , en plus la partie écrou est asser fine et ma clé a oeuil ne tient pas dessus quand on force et j ai que ça, une idée peu être ?
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 14:58 pm
par $ebi
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 15:07 pm
par pierh
Est ce que tu as essayé les solutions évoquées au dessus,à savoir chauffer, et/ou dégrippant?
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 15:45 pm
par Dominique
degripent j ai essayer je sais pas combien de temps il faut pour que ça agisse et pour chauffer je n ais rien pour chauffer a part un sèche-cheveux ou un pistolet à fondre la colle
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 16:17 pm
par pierh
Pour le dégrippant, je laisse agir au max 24h, après tu peux taper dessus dans l'axe, sans trop forcer, mais ça peut "décoller" le pas de vis.
Pour chauffer un décapeur thermique, c'est pas trop cher, et ça te resservira.
Après, allonger le bras de levier avec une rallonge à base de tube métallique peut t'aider.
Dernière solution, passer chez un professionnel, pour un coup de main, et une petite pièce, ça marche à tous les coups, surtout avec nos anciennes.
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 16:51 pm
par Dominique
ok merci pierh je verrais demain pour laisser agir le dégrippant sinon je trouverais bien une solution
Re: Pivot de porte
Posté : lun. avr. 27, 2020 16:57 pm
par $ebi
tu as regardé ce que je t'ai envoyé?
Re: Pivot de porte
Posté : mar. avr. 28, 2020 10:26 am
par Dominique
oui Sébi j ai regarder lui c est au revissage des nouveaux qu'il a us un problème le pas de vis était pas le même apparemment et il a démonté le panneau arrière pour retaroder la plaque qui est dans l l'aile
