[TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
Posté : lun. nov. 04, 2013 01:26 am
Bonjour a tous!
Aujourd'hui nous allons effectuer la pose des protections autocollantes anti-gravillons sur les ailes arriérés.
Pour information, tous les cabs pourvus du kit Karmann étaient dotés des ces protections a la sortie d'usine.
Pour cela, il vous faut:
- 1 paire de feuilles de protection pour arc d'ailes arrières (26 euros pièce chez méca, ici)
- du liquide vaisselle, une éponge, un récipient d'eau
- 1 cutter
- et biensur, votre paire d'élargisseurs d'aile préalablement démontés
Durée: environ 20minutes par aile
Niveau: facile
Précisions: minutieux
Commencez par bien nettoyer les extensions, face externe et interne. Appliquez une belle couche d'eau savonneuse sur le support
Décollez les autocollants de cette façon:
Pourquoi: en décollant de l'autre coté vous serez gêné par la face blanche pour le collage.
Procédez de la même façon en imbibant l'autocollant d'eau savonneuse
Explication: l'eau savonneuse va permettre a l autocollant de glisser sur le support sans se coller de suite; ce qui permet d'ajuster la pose parfaitement avant le séchage définitif.
Appliquer l'autocollant sur le support en le faisant glisser jusqu’à obtenir un positionnement convenable. Vous devez prendre comme repéré l'arrête gauche verticale de l'extension, ainsi que la légère arrête d'angle a 90degrés situé juste a coté de cette première arrête. Voici un détail imagé dont vous pouvez vous servir comme repère:
Appuyez délicatement sur les bulles d'air emprisonnées pour les faire sortir. Partez du centre de la bulle et faites la glisser vers les rebords extérieurs pour évacuer petit a petit l'air et l'eau
Une fois le support bien posé, il reste un surplus de matière. Pour les moins vaillants, découpez soigneusement au cutter pour finaliser le montage. Les autres, continuons...
Mon explication qui va suivre est une méthode de travail parmi une multitude d'autre méthodes diverses et variées. Je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est juste celle que j'ai trouvé de mieux pour le faire a mon goût. Cependant, si vous avez une méthode plus astucieuse, nous seront tous contents d'en profiter. N'hésitez donc pas a poster vos idées par la suite.
Vos solutions alternatives seront ensuite éditées ici:
- faire chauffer le surplus avec un fer a repasser pour ramollir le plastique afin qu'il épouse la forme
- utiliser un décapeur thermique, mais a une distance éloignée
En attendant, voici comment j'ai procédé:
A l'aide d'un cutter, effectuez de fines tranchées orientées en biais sur le surplus de matière
Collez lamelle après lamelle sur la partie interne de l'élargisseur
Pourquoi: les lamelles vont se superposer sur les extrémités et rattraper la courbure de l'extension
Vous pouvez coller les rebords a l'intérieur de l'extension avec un peu de colle forte pour une meilleure tenue. Le fait de rabattre le tout vers l'intérieur évitera l'incrustation des poussières sous la colle et permettra une meilleure tenue a longs termes
Une fois terminée, la face interne de l aile ressemblera a sa:
Une fois l'aile séchée, quelques petits défauts peuvent ressortir, surtout si votre peinture a déjà reçu auparavant quelques gravillons.
ASTUCE: a l'aide d'une aiguille à coudre, faites de très légers trous en biais afin d'évacuer la petite bulle d'air.
Ce travail est long mais le résultat obtenu est gratifiant.
Allez, a votre tour!
- 1 cutter
Niveau: facile
