demontage de la glace retroviseur exterieur Le sujet est résolu
pour demonter la glace de retroviseur exterieur:
oter le retroviseur de la portiere en devissant 2 vis+ ecrou cde par cable
avec une pince universelle compresser le ressort de la manette de cde interieur
extraire la gaine puis le cable pour chacun des trois cables
ceci permet de gagner du jeux au niveau du miroir afin de pouvoir devisser les quatres vis qui maintiennent le socle pivot fixé au fond du boitier retroviseur
si vous n'avez pas assez d'espace vous pouvez en gagner en sortant aussi du coté pivot les gaines de leur butée
depannage:
la glace ne pivote pas bien:cela est du bien souvent a un axe en plastique situé entre les deux partie du pivot qui a un de ses quatres ergo cassé
solution le changer ou refaire un axe avec un bout de trombonne chauffé et incrusté dans le plastique
depannage:
merci du conseil j'ai jamais su comment elle s'enlevait cette glace
si tu as un miroitier pres de chez toi il se fera un plaisir pour trois franc six sous de te faire un nouveau miroir si tu apporte le gabarit ou ton ancien support de retroviseur
surtout avant de deboiter les cables penser a nettoyer le support avec brosse a dent et degrippant pour oter la terre accumulée ça rendra l'extraction des cables que plus facile
en tout demontage nettoyage remontage eventuellement ponçage et peinture+vernis retroviseur deux heures maxi
allez au boulot..........
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: demontage de la glace retroviseur exterieur
J'ai beau regarder , en ayant enlevé les cables , je ne vois aucune vis.
Et pour cause , il y a plusieurs systemes de retros.
Les miens se declipsent coté opposé au sabot de fixations.
LIGHTER = FASTER !!!
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Hmmmm je doit être je n'arrive pas à accéder de façon correcte à la vis extérieur du rétroviseur côté poignée de porte lorsque je pivote le rétroviseur vers la vitre à fond je n'ai pas le bon angle pour la dévisser, ya un truc en particulier ou c'est juste moi qui
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Normalement en pivotant le rétro on accède aux vis. Faut juste avoir un bon tournevis
Ben il me faut un tournevis contorsionniste alors
Il est clairement trop incliné
- Version : Classic
Bonjour. Ben c'est pourtant simple
Je pense qu'il faut pivoté le rétro vers l'avant pour la vis arrière
ben voilà c'est bien ce que je pensais sauf que mon rétro n'a pas vraiment l'air d'humeur à partir dans l'autre sens c'est pour ça... Vu comment c'était dur je m'étais dis qu'il ne devait pivoter que d'un sens. Pas envie de forcer comme une brute et éclater le rétro je préférai passer pour un con ici
J'essaierai dans la journée j'espère qu'il va tourner vers l'avant...
C'est bon maintenant que je sais qu'il tourne bien dans l'autre sens j'y ai mis plus de conviction et ça l'a fait
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32975
Bonjour je déterre un peu mais je suis bloqué
j'ai comprimé le ressort, sorti les arrets de cables, j'ai donc effectivement gagné du jeu pour voir derrière la glace
mais je pense être face a un modèle différent de ce qui est expliqué, car je ne vois pas de vis derrière le miroir qui tiennent le socle pivot....
tout a l'air moulé d'un seul bloc, donc je pense que je l'ai dans l'os
les trous carrés que l'on voit sont là pour guider des barettes fixées par rotule derriere la vitre ( je les ai enlevées pour mieux manipuler la glace)
A moins qu'un détail m'échappe ,je pense que suis bon pour en acheter un, car je pourrai même pas récupérer la coque pour mon cab
