joint de capote au niveau de la vitre conducteur
- Année : 1982
- Jantes : Autre BBS
Re: joint de capote au niveau de la vitre conducteur
merci pour l info , je vais commandes 4 joints pour mes voitures
- Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37345&p=576660#p576660
il y en a que 2 sur la golf, mais pas bete d'en commander 4!! ça permet d'en avoir d'avance vu que c'est juste collé!!
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
vous auriez une photo de ce fameux joint une fois en place pour mieux se rendre compte?
merci d'avance
ciao fab
merci d'avance
ciao fab
j'essai de prendre une photo quand il fera beau!! car la pas envie de decapoter pour faire la photo!!
Salut davy44
Peux tu mettre une photo pour que je vois ou vont les fameux petit joint.
Merci d'avance
Merci d'avance
oups!! je t'avais oublié!!
j'essai de prendre une photo dans le week end!! aujourd'hui ma femme est partie avec la golf!
- Voiture : Golf 1
slt
J'ai également un jour de quelques mm entre mes 2 joints capote fermée.
L'air y passe...et quand je lave la voiture ....c'est un peu d'eau qui passe également!
Je ne trouve plus la piece dont vous parlez plus haut chez meca, quelqu'un aurait une photo (car on ne peut plus voir vos photos, trop vieux sans doute) ou autre?
- Prénom : Luke
Salut
Pareil pour moi même soucis . On ne voit plus la photo pour voir la pièce .
- Année : 1983
Celui-ci?
Il plaquera donc plus sur la vitre.
Vous pouvez retirer le joint plastique, dévisser le rail et le décaler légèrement vers l extérieur. Il plaquera donc plus sur la vitre.
- Prénom : Nicolas
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Bonjour. J'ai le même soucis. Il y a un jour entre le joint et la vitre avant. Je vais essayer de décaler le joint comme dit plus haut. Quelle serait la solution pérenne ?
- Année : 1983
sur la photo de la capote blanche, le joint de baie de pare-brise est déjà mal positionné il y un petit retour au bout qui se colle sous la baie.
Sinon il y a aussi un réglage de hauteur de fenêtre, il faut consulter la vidéo VW .
- Prénom : Nicolas
Voila quelques photos. Il y a un jour sur lavant de la vitre. Comme si la vitre n'était pas bien d'équerre ?
- Année : 1983
Tu retires le joint plastique de son rail. Tu desserres les vis du rail sans les retirer et tu le décales de quelques millimètres vers l’extérieur. Le problèmes sur ce réglage, c'est la première vis, tu ne peux pas trop la décaler.
Dommage que le bourrelet avant de la capote soit un peu top positionné vers le haut, idem sur les cotés
Si ça ne fonctionne pas, tu as un autre réglage au niveau de la vitre, regarde la vidéo VW
