Affichage ODB en panne
Posté : lun. sept. 06, 2021 12:23 pm
par minimarj
Bonjour à tous !
L'affichage de mon ordinateur de bord ne fonctionne plus sur ma cabrio de 1993 (1800).
J'ai lu qu'il s'agissait peut-être d'un condensateur, derrière le bloc tachy.
L'un de vous aurait-il davantage d'infos ?
Comment accéder à l'arrière de ce bloc (il faut démonter le tableau de bord, j'imagine) ?
Merci d'avance, bonne journée.
Re: Affichage ODB en panne
Posté : lun. sept. 06, 2021 12:28 pm
par olive06
Commence pas débrancher ta batterie et rebranche voir si ça change quelque chose.
Pour démonter ton compteur tu dois démonter son contour en plastique, attention à la casse
démonte précautionneusement. Ensuite il te faudra déboîter le câbles kilométrique, attention également et débrancher la grosse cosse électrique et nettoie les contacts.
Posté : lun. sept. 06, 2021 12:38 pm
par minimarj
Merci !
Oui, j'ai bien vu que le plastique est fragile.
Posté : ven. mars 03, 2023 08:21 am
par minimarj
Pour ma part, un débranchement puis nouveau branchement de la batterie a réglé le problème.
Posté : ven. mars 03, 2023 08:37 am
par matheo
Salut.
S'il affiche des chiffres bizarres, comme le minimarj, débranche et rebranche la batterie.
Pour ma part, j'ai le même problème en ce moment, il faut la laisser débrancher un moment et la rebrancher sur une batterie chargée à fond.
En règle général, ça règle le problème.
Il arrive egalement que rien ne s'affiche au compteur lorsque tu débranches et rebranches la batterie, il faut le faire plusieurs fois.
Je suis tombé en panne de batterie hier, et des chiffres bizarres sont apparus.
