voyant d,huile qui clignote phare allumé
- Prénom : jerome
- Version : Sportline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21559&start=210
j'ai un autre soucis
3 : j'ai aussi le voyant d'huile qui clignote quand j'allume les phares
merci pour votre aide
- Prénom : jerome
- Année : 1994
- Version : Classic
Re: voyant d,huile qui clignote phare allumé
Faux contact dans le bloc compteur ?
Problème de masse quelque part ?
- Prénom : jerome
oui c'est soit l'un ou l'autre
mon problème d'aiguille d'eau qui monte et le voyant d'eau qui clignote dois être lié
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjours. Quand vous dîtes les phases c'est les feux de route au commodo ou ou les feux de position et croisement sur le contacteur a gauche sur le combiné ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Salut mon Djé !!!
J'ai dans l'idée que ton bloc compteur n'est pas au meilleur de sa forme. Tu en as testé un autre, pour voir s'il y avait du mieux ?
- Prénom : jerome
- Prénom : jerome
- Prénom : jerome
cest ce que je pense aussi jérôme
j'en est essayer 2 autres mais pas les même compteur .
je vais en avoir un autre sans mfa et certain qui fonctionne donc je verrais bien
j'ai trouver un lien sur le forum pour en acheter un a 300 boules la pièce je voudrais etre sur
- Version : Classic
Les interrupteurs d'allumage des feux on aussi tendance a mettre la pagaille, vérifie qu'il ne présente pas de point de chauffe.
- Prénom : jerome
j'en est essayer un autre aussi et pareil mais je vais en essayer encore un autre .
