Panne alimentation électrique pompe essence
Posté : mar. juil. 30, 2019 20:42 pm
par vincent13480
Bonjour à tous ,voilà je suis tombé en panne plus moyen qu elle redémarre, bien évidemment quand tu as un rdv important. La pompe à essence qui ne veut plus tourner . J ai du tirer une alimentation directement de la batterie pour me dépanner. Mais la je ne sais pas où chercher pour élucider cette panne . Avez vous une idée ? Merci
Re: Panne alimentation électrique pompe essence
Posté : mer. juil. 31, 2019 06:56 am
Si elle marche en direct c'est sans doute ton relais.
viewtopic.php?f=8&t=34614
Posté : mer. juil. 31, 2019 08:12 am
par vincent13480
Merci pour ton aide je vais contrôler Ca
Posté : ven. août 02, 2019 10:32 am
par vincent13480
J en revient à ma panne , j ai changé le relais de la pompe et toujours rien , elle ne veux tourner qu en direct
Posté : ven. août 02, 2019 10:35 am
par vincent13480
Quand je met le contact je la sens claquer pourtant
Posté : ven. août 02, 2019 13:00 pm
par summit
vincent13480 a écrit : ven. août 02, 2019 10:32 am J en revient à ma panne , j ai changé le relais de la pompe et toujours rien , elle ne veux tourner qu en direct Image
Tu as fait comment pour te procurer un relais de pompe à essence aussi vite?
Posté : ven. août 02, 2019 17:16 pm
par vincent13480
Ca pourrait il venir du neiman ?
Posté : ven. août 02, 2019 18:11 pm
par MIALHE
Essaye de mettre le relais de décharge x a la place de ton relais de pompe.
Ce relais n'a pas besoin de l'impulsion de la bobine et la pompe tournera a la mise sous contact.
En faisant cette manip on pourra savoir si le problème vient de là.
Posté : ven. août 02, 2019 18:15 pm
par vincent13480
À l aide svp
Posté : ven. août 02, 2019 18:53 pm
par vincent13480
J ai lu que le relais devais recevoir une info de la bobine mais je ne comprend pas comment ?
Posté : ven. août 02, 2019 18:55 pm
par vincent13480
Le relais de décharge ? Je comprends pas désolé
Posté : ven. août 02, 2019 19:21 pm
par vincent13480
J ai essayé en changeant de relais Avec celui de décharge mais toujours pas je sèche la
Posté : ven. août 02, 2019 19:24 pm
par MIALHE
Du coup tu as quoi comme moteur au fait ?
Posté : ven. août 02, 2019 20:18 pm
par vincent13480
C est 1.8 gli
Posté : sam. août 03, 2019 05:43 am
Verifie le fusible aussi :-P
