Anti démarrage
Posté : jeu. sept. 13, 2018 15:15 pm
par nix
J'ai un problème avec mon anti démarrage qui fait un peu trop bien son boulot car même avec la clé je ne peux pas démarrer ...
Il s'agirait d'un système CONLOG (c'est la marque qui est inscrite sur le clé)
- h-133.jpg (77.51 Kio) Vu 4204 fois
Même avec le double ça ne passe pas. Il n'y a pas de pile dans ces télécommandes.
Auriez vous une idée sur ou se trouve ce bidule pour le supprimer une bonne fois pour toute ou comment faire pour que ça refonctionne ?
Re: Anti démarrage
Posté : jeu. sept. 13, 2018 15:28 pm
par ClassicSeb
J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec ton cable débranché du tableau de bord....
Re: Anti démarrage
Posté : jeu. sept. 13, 2018 15:39 pm
par cdrik915
A tous les coups , la prise est celle qui va au boitier de coupure.
Re: Anti démarrage
Posté : jeu. sept. 13, 2018 16:32 pm
par nix
Je ne pense pas car ça fonctionne de temps en temps.
Re: Anti démarrage
Posté : lun. mars 25, 2019 16:48 pm
par nix
Hello,
Je vais avoir besoin d'aide car ça y est l'anti démarrage à complètement rendu l’âme. J'ai du tracter ma belle jusqu'au garage d'un ami pour qu'il m'enlève ça.
Apparemment pas si simple à enlever car il y aurait des câbles qui serait connectés au calculateur etc. Il est en train de rechercher des infos chez VW mais je sais qu'avec vous ça sera sûrement plus rapide. Apparemment ce boitier serait une option vendu chez VW et serait donc d'origine.
Auriez vous des schémas, photos de la boite à fusible, du faisceau ou autre qui pourrait nous aider à remettre tout ça d'origine ?
Re: Anti démarrage
Posté : mer. mars 27, 2019 16:23 pm
par nix
Personne n'aurait un schéma complet du faisceau ?
Re: Anti démarrage
Posté : mer. mars 27, 2019 16:34 pm
par nix
Dans la précipitation je n'avais pas vu le sujet epinglé juste au dessus. C'est bon j'ai trouvé le schéma.
Re: Anti démarrage
Posté : jeu. avr. 11, 2019 10:29 am
par nix
J'ai réussi à la refaire démarrer. Par contre lorsque je met le contact j'ai la pompe à essence qui ne se coupe plus au bout de 2s elle fonctionne en continue.
voici la position de mes relais
J'ai déjà essayé de changer le deuxième 53 de gauche par un 80 mais dans ce cas la, la pompe à essence ne se met pas en route.
Je ne vois nul part ce 42, ça sort d'ou ?
Pouvez vous m'aider ?
Re: Anti démarrage
Posté : jeu. avr. 11, 2019 11:27 am
Re: Anti démarrage
Posté : jeu. avr. 11, 2019 14:34 pm
par nix
Oui c'est bien le relais que j'ai acheté et je l'ai bien positionnée à cette endroit mais dans cette configuration ma pompe ne tourne plus.
Re: Anti démarrage
Posté : ven. avr. 12, 2019 07:36 am
C'est peut être que ton anti démarrage fait son job...
Tu peux essayer de schunter le relais avec un fil reliant les deux plus grosses bornes et voir ce que ça donne...
Tu en es où de ton anti démarrage ? Tu as réussi à l'enlever ou au moins le neutraliser ?
Re: Anti démarrage
Posté : ven. avr. 12, 2019 14:12 pm
par nix
Oui c'est enlevé, je n'ai plus d'antidémarrage le seul problème c'est que la pompe à essence fonctionne en continue lors du contact.
