Bizarrerie compte tour
Posté : jeu. déc. 07, 2017 09:12 am
Je vous contacte afin de cibler grâce à votre aide mon souci de compte tour.
Le moteur (un 2H) est bien réglé, le ralentit est bon, elle démarre au quart de tour à froid comme à chaud.
La boite de vitesse est la bonne (une AUG), je n'ai pas vérifier ses entrailles, mais celle-ci fonctionne très bien.
Néanmoins l'aiguille du compte tour au ralentit est sur zéro (première bizarrerie), l'aiguille monte ensuite bien dans les tours sans trembler mais il m'indique une régime moteur de 4500 tr/m à 90km/h.
Je n'arrive pas à savoir si mon problème vient du bloc compteur ou si le problème se situe ailleurs. je n'ai malheureusement pas la possibilité d'essayer la voiture avec un autre compteur.
Merci pour votre aide.
