changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
fred62200
Prénom : fred
Message par fred62200 »
bonjour à toutes et tous,
un voyant batterie qui reste allumé et un voltage en route a 11.8... me pousse à changer l'alternateur, pas expert dans ce domaine, mais
j'aime bien mettre mes mains dedans :)
bref, j'ai cru voir deux boulons à enlever, y a t'il des précautions à prendre, des détails à veiller ? merci d'avance de m'éclairer :Rock_On_:
Re: changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
Avant toute chose, débrancher la batterie.
débrancher la batterie, oui en effet c'est la base, n'hésites à prendre des photos des branchements avant démontage,
ça peut toujours servir en cas de doute par la suite, tu peux aussi changer ta courroie d'accessoire, pendant que tu y es, :)
fred62200
Prénom : fred
Merci les amis
Oui bien dur pour la batterie, sinon il n y a bien sue 2 fixations? Et pas de difficultés particulières ?
Pour info j ai eu un zlternatrur neuf pour 82eur
après nécessairement il n'est pas obligatoire de remplacer l'alternateur en lui même, a l’arrière de celui-ci, il y a le régulateur
si cela se trouve les charbons sont usé
le seul moment ou l'on remplace l'alternateur, c'est quand la piste cuivré (la ou il y a contacte avec les charbons) est usé voir irrécupérable
fred62200
Prénom : fred
Merci pour ce retour, au pire l ancien pourra resservir a un membre du forum...
Je me demande toujours comment il faut que je démonté la bête
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
En plus des raccordements électriques coté opposé à la poulie, il y a 2 vis.
Une en haut au niveau du réglage de tension de la courroie et l'autre en bas accessible à travers le cache en plastique.
Xav25
Version : White Edition
Message par Xav25 »
Pour la tension de la courroie
fred62200
Prénom : fred
8-) merci a tous pour vos précieuses réponses
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
fred62200
Prénom : fred
Comme une question en appelle une autre...j ai regardé de plus près et le boulon accessible dans le cache métallique est difficile d accès
Est il facilement accessible ?
Je mets un photo en pièce
jointe
Comme dis plus haut, il y a un obturateur en plastique sur la protection de la distribution.
Juste ne tombe pas l'écrou
kliketde13
Mécano
Mécano
Quel écrou ? :hmmmm
Pour moi c'est une vis à 6 pans creux (imbus).
Effectivement pour moi aussi, c'est une vis à 6 pans creux.
kliketde13 a écrit : sam. janv. 23, 2021 16:06 pm Quel écrou ? :hmmmm
Sur la mienne la tête de la vis chc est côté moteur et l'écrou nylstop dans le passage de la courroie de distribution.
Et pour ne pas démonter le carter, il y a un obturateur en plastique pour accéder à l'écrou.
