Pb phare, ventilation, essuie glace
- Prénom : Maxime
- Version : Classicline
Salut bon j’ai un problème électrique
Ma ventilation ne marche pas
Mes essuies glaces ne marche qu’en grande vitesse
Mes plein phare côté passager ne fonctionnent pas
Une idée?
Une idée?
Modifié en dernier par Maximus le sam. avr. 04, 2020 22:12 pm, modifié 1 fois.
- Prénom : Maxime
Re: Pb phare, ventilation, essuie glace
Je vien de changer mon contacteur par un que j’avais
mais je ne suis pas sûr que celui-ci fonctionne
j’ai fais une recherche pour voir si on peut le tester mais je ne trouve rien
Tu crois que le neiman peut-être en cause
- Prénom : Julien
J’avais un problème vicieux moi aussi et en fait c’était la boîte à fusible qui deconnait et un relais HS
J’ai passé la boîte au bac à ultrason et resserré toutes les broches
Depuis c’est largement mieux
Golf 1 cab 1.8 90ch
Golf 3 GL 1.8 90ch 3 portes
Golf 4 TDI 115ch 4 Motion
- Prénom : Maxime
Contacteur de neiman vérifier il est ok
La ventilation c’est résolu (faut contact qui cramait mon fusible à chaque fois )
Pare contre je n’ai pas de plein phare côté droit (passager) et pas de voyant bleu au tableau de bord
Et mes essuie glaces ne marchent qu’en grande vitesse
Commodo peut être ?
Quelqu’un aurai le schéma des phares
Commodo peut être ?
Pleins phares côté droit c'est sans doute un fusible.
Il y en a un pour chaque côté
- Prénom : Maxime
J’avais vérifié tout mes fusibles mais sa saute pas au yeux
Bon du coup il me reste que les essuie-glaces...
- Année : 1980
- Version : GLS
Et oui, les fusibles ne se regardent pas seulement à l’œil nu mais doivent être testé car souvent cela ne se voit pas.
- Prénom : Maxime
J’ai pas de relais à cette emplacementCathar Eleven a écrit : ↑dim. avr. 05, 2020 07:29 am Pour les essuies glaces, tu as un relais en position 10. Il est OK ?
viewtopic.php?f=8&t=34614
Ce que je comprend pas c’est que mes essuie glace fonctionne en grande vitesse quand même
- Année : 1980
- Version : GLS
Et bien regardes ton moteur d'essuie glace et ton faisceau du commodo à celui-ci.
- Prénom : Maxime
Merci pour le conseil
Mais j’ai beau suivre le faisceau je ne voit pas de chinte
Et je n’arrive pas à comprendre comment mes essuie-glaces glace fonctionnent sans ce relais...
Quelqu’un aurait le schéma
- Année : 1980
- Version : GLS
- Prénom : Maxime
Donc de ce que je comprend c’est que en grande vitesse je ne passe pas par le relais donc je n’ai pas de chinte bizarre caché
Et je n’ai pas d’intermittence car je n’ai plus de relais...
merci beaucoup
merci beaucoup
