problème durite meyle
Posté : mar. sept. 07, 2021 19:12 pm
par P'titBoulon63
Bonjour à tous.
J'ai eu un problème de durite percée sur mon JH.
J'ai pas pris la classic parts hors de prix mais j'ai pas pris la moins chère non plus.
Là c'est une meyle (où c'est écrit "qualité origine") en provenance de mecatechnic.
Depuis mon JH chauffe énormément. Alors que j'ai un thermostat 76° (le ventilo est quasiment tout le temps déclenché par contre si je mets le chauffage avec la ventilation sur 4 là l'aiguille tombe en dessous de la led)
Existe-t-il un post dédié aux pièces détachées qu'il ne faut surtout pas acheter que ce soit chez Méca, Oscaro, ...... Ou tout autre site?
Vous allez comprendre direct pourquoi il chauffe.
Je suis bien deg d'avoir mis 30€ dans cette daube....
Demain je vais appeler mecatechnic pour leur en faire part. (Je n'ai rien contre eux mais juste pour leur signaler qu'il ne faut plus vendre ce modèle)
Re: problème durite meyle
Posté : mar. sept. 07, 2021 20:05 pm
c'est quoi la ref mecatechnic ?
tu es sur d'avoir purger correctement le circuit après montage ?
Posté : mar. sept. 07, 2021 20:12 pm
par Louis
Posté : mar. sept. 07, 2021 20:21 pm
par Barbero
Effectivement 50% du passage de durite est obstrué.
Posté : mar. sept. 07, 2021 20:45 pm
par P'titBoulon63
coolraver a écrit : ↑mar. sept. 07, 2021 20:05 pm
Oui oui elle est bien purgée.
Le problème vient de la conception de cette durite.
Là il y a un T moulé à l'intérieur qui a le même diamètre partout.
Alors que dans une vraie VW il y a un gros diamètre et 2 petits.
Réf GC56862
Posté : mar. sept. 07, 2021 21:16 pm
par summit
J'incriminerai le radiateur obstrué.
Pas besoin de thermostat à 76°C pour faire baisser la T° moteur
Posté : mar. sept. 07, 2021 22:01 pm
par P'titBoulon63
Le radiateur est neuf....
Posté : mar. sept. 07, 2021 23:11 pm
par summit
Bizarre, l'intérieur de la vieille durite paraît crado.
Faudrait appeler Offmann speedster pour leur demander une photo intérieure de leur durite
068 121 058C
Posté : mer. sept. 08, 2021 07:31 am
par P'titBoulon63
Non non elle est niquel. Juste des déformations dû au temps.
Je précise qu'avant le changement de durite elle ne chauffait pas du tout.
Voici 2 photos de l'aiguille de température.
Celle avec la ventilation du chauffage et ventilo déclenché (pratique la clim) et en roulant
Et celle en roulant normalement sans chauffage ni ventilation.
Posté : mer. sept. 08, 2021 08:22 am
par summit
Le triac qui te fausse les valeurs.
Même trajet, même T° extérieure mais de jour et de nuit, tu auras toujours l'aiguille de T° à une valeur différente.
La ventilation intérieure consomme beaucoup d'ampères
Si elle ne chauffait pas avant, et bien classic-parts, mais passe par Mecatechnic, le frais de port vont être prohibitif pour une petite commande
Posté : mer. sept. 08, 2021 08:56 am
par kliketde13
C'est bizarre que cette durite soit la cause de ton problème. C'est le retour du liquide de refroidissement du radiateur de chauffage et du radiateur d'huile. Je comprend pas en quoi sont éventuelle obstruction peut causer la chauffe du moteur.
Ta pompe à eau est en quel état ? Idem pour le thermostat, il est neuf et bien monté ?
Bref, je suis curieux de connaitre la suite de l'histoire...
Posté : mer. sept. 08, 2021 12:51 pm
par manu.k
et donc en remontant la vielle durite
la température est comment ?
pour enlever tout doute ....
Posté : mer. sept. 08, 2021 13:13 pm
par P'titBoulon63
kliketde13 a écrit : ↑mer. sept. 08, 2021 08:56 am
Non elle ne chauffait pas avant...
Oui mais ça reste de la logique tu as un gros diamètre sensé récupérer 2 petits...
Là tu as un petit diamètre qui récupère 2 petits donc au final ça fait un étranglement.
La pompe et le thermostat sont pas vieux.
Même en Descente la température a du mal à descendre.
La vieille je peux pas la remonter vu qu'elle est percée.
Posté : mer. sept. 08, 2021 14:38 pm
par kliketde13
P'titBoulon63 a écrit : ↑mer. sept. 08, 2021 13:13 pm
Quand ton chauffage n'est pas mis, il n'y a de toute façon rien qui revient par un des deux petits tuyau (vu que ton radiateur est fermé). Donc je comprends pas comment il peu y avoir "étranglement".
Suit ta logique et remets une durite d'origine pour en avoir le coeur net.
Posté : jeu. sept. 09, 2021 06:48 am
par P'titBoulon63
Si... Il y a la culasse et le bocal de ldr.
