Accoup a faible charge et deccelaration
Posté : dim. sept. 05, 2021 12:47 pm
par steve45
Bonjour a tous, mon cab avec moteur 2h donne des accoups comme une sorte de micro coupure a faible vitesse et a la deccelaration.
Avez vous des pistes a suivre ?
Merci d'avance.
Re: Accoup a faible charge et deccelaration
Posté : dim. sept. 05, 2021 14:04 pm
par killergame
Bonjour contrôle ton régulateur de pression en bout de rampe d'injection.
Envoyé de mon SM-G981B en utilisant Tapatalk
Posté : dim. sept. 05, 2021 14:29 pm
par steve45
Je l'ai remplacé hier et mes pressions sont nickel.
Posté : dim. sept. 05, 2021 15:17 pm
par killergame
As tu fais tes réglages de bases allumeur et pollution ?
Posté : dim. sept. 05, 2021 19:12 pm
par steve45
Oui, allumage réglé avec lampe a déphasage
Posté : dim. sept. 05, 2021 19:30 pm
par killergame
steve45 a écrit :Oui, allumage réglé avec lampe a déphasage
Maintenant va dans un petit garage faire faire le réglage de pollution
Posté : dim. sept. 05, 2021 22:26 pm
par Ebol@2212
mon sonde lambda avait s est symptômes quand elle commençai a mourrir
des accours quand je lâchai l’accélérateur et que je reprenais le moteurs faisait comme des coups de bélier.
Posté : dim. sept. 12, 2021 09:14 am
par steve45
Ma sonde lambda est débranchée car lorsque que je la branche, la voiture se gave d'essence et est trop riche. Elle est neuve mais elle avait été supprimé par l'ancien propriétaire.
J'ai voulu en remettre une mais cela met le bazar plus qu'autre chose !!!
Merci pour vos retours.
