Boîtier papillon Le sujet est résolu
Boîtier papillon
Bonjour je recherche cette petite pièce ( voir photo ci contre) est trouvable ou je dois changer tout le boîtier papillon ? Merci à vous
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: Boîtier papillon
Parceque la commande n'ouvre pas un papillon a la fois mais il ouvre les 2
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
C'est une commande d'origine.
J'ai en possession une commande de compétition pour l'ouverture des volets en simultané, ça n'a rien à voir.
Essaye de desserrer l'écrou ou démonter le tout et le remonter, aucune raison que les 2 volets fonctionnent en même temps.
J'ai regardé cette après midi c'est un petit ressort qui gêne a l'ouverture. Il ouvre le premier a moitié et le second en milieu de course dc le moteur broute
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalksummit a écrit :C'est une commande d'origine.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ça fonctionne comme ça.
Je ne connais plus le rapport d'ouverture du volet avant d'actionner le second.
Je regarderai un des miens en stock demain, je te confirmerai avec la photo.
Ça marche. Je te ferai une vidéo si j'arrive a la postéesummit a écrit :Ça fonctionne comme ça.
Merciii
Boîtier papillon
Tiben59, tu écris 2 message ou tu te contredit :
Sur l’un tu ecrit qu’il s’ouvre en même temps et sur l’autre que l’un commence a s’ouvrir puis le 2eme en milieu de course.
Comment s’ouvre exactement tes papillons ?
Boîtier papillon
Et si tu continues à accélérer le gros s’ouvre ou pas ?
Oui mais c'est compliqué a expliqué jessaierais de faire une vidéo
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant TapatalkMIALHE a écrit :Et si tu continues à accélérer le gros s’ouvre ou pas ?
- Prénom : rui
- Voiture : Golf 1
- Année : 1979
- Version :
C'est peut être un peu tard , mais pour info sur le coin il y a un gard qui vend un boitier papillon modifié pour 924 équipé du dit système (commande des 2 papillons en même temps) .
D"apres les information que j'ai trouvé cela améliore les accélérations.
Cordialement
1588CC
Cordialement
1588CC
- Prénom : rui
- Voiture : Golf 1
- Année : 1979
- Version :
Bonsoir,
Il est peut être un peu tard mais si cela vous intéresse j ai un levier que je peux vous donner .
J ai changé le mien pour monter un levier spécial qui ouvre les 2 papillons en même temps , cela apporte un gain au niveau de l accélération
Cdlt
1588cc
Cdlt
1588cc
