Voyant rouge, température clignotant ....
Posté : jeu. janv. 11, 2018 19:09 pm
par Athos84
Bonsoir, mon chauffage, ne marcher pas et elle ne chauffer, ^pas ...D'un coup mon chauffage a remarcher, et le clignotant rouge de chauffe ces mis en marche alors que l'aiguille dépasse un peu le milieux, quelqu'un a une idée car le 13 je fait 100km aller retour ? Merci ...
Re: Voyant rouge, température clignotant ....
Posté : jeu. janv. 11, 2018 19:40 pm
par Athos84
J'oubliais quelle différence, entre Thermosta normal et basse, température ?
Posté : jeu. janv. 11, 2018 20:42 pm
par olive06
Tu peux commencer par vérifier ton circuit, la mettre en route, attendre quelle chauffe et vérifier que toutes les durites d eaux allant et partant du radiateur soient bien chaudes puis que le ventilo déclenche bien. Vérifier ton niveau dans le vase, le voyant qui s allume c est le contacteur de niveau trop bas
Posté : ven. janv. 12, 2018 15:35 pm
par Athos84
Se qui m'intrigue, ces pas de chauffage... Puis le chauffage, qui revient et le voyant, qui clignote ?
Posté : ven. janv. 12, 2018 15:47 pm
par Athos84
J'ai lu des post qui parle de ce problème, de voyant certain ni font plus attention ! car tout changer et ca continue, puis mon aiguille est aux milieux ! ok j'ai rajouter, du liquide mais le défaut est apparue, puis le chauffage est revenue, je pense que le calorstat ces débloquer, pour le chauffage mais, que le voyant est d'un défaut, beaucoup s'en plaigne ...
Posté : ven. janv. 12, 2018 21:40 pm
par Athos84
Si vous pouviez, me confirmer que tant, que l'aiguille de température, ne monte pas trop haut je ne risque rien ???? Merci...
Posté : ven. janv. 12, 2018 22:17 pm
par Fred59
Regarde dans la.notice du cab.
Avant le dernier quart c'est tolerable
Posté : ven. janv. 12, 2018 22:57 pm
par Athos84
ok merci, bien
