[Golf 1 1983 1800cc ] Démarre et se coupe de suite
Posté : mar. mars 04, 2014 18:12 pm
par Guistealer
Me voila bien ennuyé. Je dois allé chercher une golf 1 cab de 1983 ( white edition ) en super état à 600 km de chez moi.
Mais depuis noel ( j y suis allé ) la voiture démarre puis se coupe immédiatement ( elle démarre au quart de tour, et lorsqu elle se coupe, elle ne cale pas, elle se coupe d'un coup ).
La pompe à essence a été changée, sans aucun effet.
Quelles peuvent etre les causes éventuelles ? Je pensais à l'allumage ( bobines ) mais ni la tete declo ( je l ai controlée ) ni bougies / faisceaux ( dans ce cas soit elle ne demarrerait pas, soit elle demarrerait et tournerait sur 2 / 3 pattes voir calerait normalement ). Ou à l'alimentation d'essence ( la voiture ne tourne plus depuis un moment, l essence aurait elle pu pourrir ? )
Merci de votre aide, je dois régler ça avant de la ramener chez moi
Re: [Golf 1 1983 1800cc ] Démarre et se coupe de suite
Posté : mar. mars 04, 2014 18:18 pm
par banditblue
Je pense que effectivement, si la golf était stockée pendant un certain temps que l'essence, aurait pu se transformer.
ensuite si elle calle il pourrait y avoir des impureté dans le carbu
remplace qussi les fil de bougie tu en à peut étre un de cassé ce qui cause le fonctionnement sur 3 pattes, fait lui une vidange aussi avec de l'huile à bas prix pour relubrifier et nettoyer la salleté dans le moteur
Posté : mar. mars 04, 2014 18:45 pm
par Guistealer
Je vais demander à la personne qui me la donne de purger l essence et d en remettre 10 litres histoire de voir, avant d y monter.
Je me disais que le probleme pourrait aussi venir du calculateur ou du relais de calculateur...
Je précise que la voiture n a pas tournée depuis 5 ans ( mon oncle la demarrait regulierement histoire de faire tourner les fluides mais elle n a pas quittée le garage. Elle fonctionnait parfaitement il y a 6 mois , ce probleme est survenu d un coup ).
Je résume où j en suis, dans l ordre de probabilité pour moi les causes pourraient etre :
1) Essence pourrie / solution : purge et ajout d essence neuve
2) Probleme d alimentation d essence ( type crepine bouchée, filtre bouché , injecteurs bouchés ) / solution : debrancher à differents endroit le circuit pour voir si de l essence en sort ( en commencant par les injecteurs et en remontant le long du circuit : injecteur, puis entre rampe injection et le regulateur de pression, pios entre le regulateur et le filtre etc...jusqu à la pompe ( qui elle a été changée )
4) Calculateur ou relais / Solution : me pointer avec un calculo identique et voir si ca marche avec.
D'autres idées ? Des remarques ou suggestions ?
Posté : mar. mars 04, 2014 18:54 pm
de quel moteur s'agit il déjà?
Posté : mar. mars 04, 2014 18:57 pm
par Guistealer
Une golf 1 White edition 1.8 GTI / GLI 110 ch de 1983
Posté : mar. mars 04, 2014 19:08 pm
si elle est resté longtemps sans tourner il faut verifier le plongeur du doseur pour voir si il s'est pas grippé
verifier ou changer le doigt d'allumeur aussi qui peut créer des court circuit et donner ce genre de symptomes
Posté : mar. mars 04, 2014 19:16 pm
par Guistealer
Le plongeur du doseur ? jamais entendu parlé de ça..ca se trouve où ? ca fait partie du doseur distributeur qui est sur le debit metre ? http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4724723001920938&pid=1.7
Concernant le doigt d allumeur pas de soucis pour le changer mais comment ça peut se controler ? juste un controle visuel ? ( bon en meme temps je crois que la piece doit etre à 4 ou 5 euros grand max )
En tous cas merci de ta réponse
Posté : mar. mars 04, 2014 19:39 pm
quand tu demonte ton doseur c'est la partie qui coulisse dedans et que tu dois pouvoir sortir librement sans point dur
Posté : mar. mars 04, 2014 20:26 pm
par Guistealer
Alors Apres prise de nouvelles info, ca ne peut venir de l essence, le reservoir est a moitié rempli, et récemment.
Ce qui nous laisse :
1) Probleme d alimentation d essence ( type crepine bouchée, filtre bouché , injecteurs bouchés ) / solution : debrancher à differents endroit le circuit pour voir si de l essence en sort ( en commencant par les injecteurs et en remontant le long du circuit : injecteur, puis entre rampe injection et le regulateur de pression, pios entre le regulateur et le filtre etc...jusqu à la pompe ( qui elle a été changée )
2) Verification du doseur distributeur
3) Probleme allumage : doigt d allumeur, bobines / solution : tester les bobines au ohmmetre et voir si on obtient ca : http://amicalemz.free.fr/BOBINE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L injecteur de départ à froid peut il etre en cause ?
Pourrait il s'agir d un probleme electrique, sachant qu en novembre elle demarrait et tenait le ralenti au top, que depuis elle est restée au garage sans bougée en qu en decembre, sans savoir pourquoi elle a ce probleme ?
Posté : mer. mars 05, 2014 11:58 am
deux chose a tester en priorité
sortir une bougie et la mettre a la masse sur le cache culasse et essayer un coup de démarreur pour voir si il y a une étincelle
shunter le relais de pompe pour voir si c'est pas lui qui merde (pont entre les deux cosses les plus grosses sur l'emplacement du relais n°2)
Posté : mer. mars 05, 2014 14:28 pm
par lolokiapp
Elle est belle ma photo
Pour l'allumage une petite video :
[video][/video]
C'est le plug qui va au centre de la tête de Delco qui est posé à côté d'une masse. Évidement il faut donner un coup de démarreur pour avoir les étincelles, moi je triche lol. Mais les étincelles doivent être bien franches.
Ensuite test avec les bougies, de préférences neuves ou à minima brossées.
[video][/video]
S'il y a des étincelles partout, pas de problème d'allumage.
Côté injection, pourrais-tu nous donner le type moteur. J'entend parler de carbu, d'injecteur, de calculateur et de k-jet ... comme dans une soupe. Quel est le code inscrit à côté de (D2) sur la carte grise ?
Posté : jeu. mars 06, 2014 02:13 am
par MIALHE
Je vois que tu as changer la pompe mais laquelle ?, la principale ou bien celle qui est immergée dans le réservoir ?
Posté : sam. mars 15, 2014 23:11 pm
par nicoca
J'ai eu un problème similaire, qui est survenue du jours au lendemain. Moi c'était mon neiman qui était mort, elle démarrait au quart de tour mais dès que je relâchais la clé, hop elle se stoppait net. Je sais pas si t'as les mêmes symptômes mais ça peut peut-être t'aider !
Bon courage !
Posté : lun. mars 31, 2014 21:37 pm
par Guistealer
Desolé pour cette absence. Je monte chercher la voiture dans 2 semaines.
A nicoca : Je suppose que tes voyants s etaignaient aussi, non ? moi ils restent allumés, ce ne sera donc pas le neiman. Dommage c a m aurai bien arrangé !
A lolokiap : Il s'agit d'une injection Kjettronic me semble t il , le numéro type moteur est 155dx2 ( donc le moteur Gti 122 cv 8s )
La pompe qui a été changée est la pompe principale sous la voiture. Elle se lance contact mis et ne peut donc etre en cause
L'allumage a été controlé, tout fonctionne correctement.
Par contre j ai une nouvelle importante : il y a une petite fuite au niveau ( je pense ) du doseur distributeur ( la piece sur laquelle sont raccordées les injecteurs )
Une fuite au niveau de cette piece peut elle etre la cause de mon probleme ?
( edit ) : et une autre question, l injecteur de depart à froid est relié à quoi ? parce qu en fait ca me parait tres logique...le moteur est allimenté par l injecteur de depart à froid, donc le moteur se lance, puis quand l injecteur s eteint tout se coupe parce que le doseur fuit, prise d air etc...tout cela est plausible ?
Posté : lun. mars 31, 2014 22:07 pm
par nicoca
Non les voyants étaient allumé aussi ! J'avais réussi à la ramener chez moi en gardant la clé complètement tourné (position démarreur)... C'était un gros problème de faux contact, puisque j'avais aussi mes commodo qui marchaient pas..
